Писалки не писают
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergey2, 27 фев 2012.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    Вообщем в один прекрасный день у меня перестали писать писалки. Снял клапан, который не дает стекать омывайке в бочек и все нормализовалось. Клапан этот с трудом продувается ртом и я решил что он "умер".
    Через некоторое время опять перестали писать писалки. Я решил что вода кончилась, подлил воды (как оказалось она не кончилась) но писалки заработали.
    Еще через некоторое время опять перестали писать писалки. Но разбираться было некогда и когда я снова сел в авто спустя часов 8 - писалки заработали. Правда не надолго.
    Вообщем сейчас утром писалки работают, но хватает их не надолго. Причем моторчик жужит.
    В чем дело? моторчик подыхает?
  2. velsi
    velsi Участник форума
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    сними шланг с форсунок и посмотри каков напор омывайки - если льет хорошо, то значит сами форсунки забились или замерзли
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    форсунки новые (летом покупал) и с подогревом..... и работают же утром, а потом почему замерзают? Если забились, то не все же четыре дырки сразу....
    хотя проверю...
  4. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    да там вариантов где забиться не много:
    - сами форсунки
    - шланг
    - обратный клапан
    - моторчик
    Возможны всякие экзотические вещи типа зажат шланг капотом у лобового, слетел шланг с моторчика.
    Методом тыка всё диагностируется за 10 минут, даже на морозе.
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    обратный клапан снят, под капот не заглядываю, но после продолжительной стоянки все некоторое время работает. Вообщем сегодня вечером проверю.
    А моторчик как менять? Снять колесо и подкрылок?
  6. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    я на V6 сверху менял, на дизеле не знаю, думаю так же
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    там он же снизу и бочек узкий сверху а внизу расширяется...
  8. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    бачок легко вынимается полностью, только надо емкость жижи гур'а отодвинуть
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Писалки могут быть с подогревом, как у меня к примеру. Как то открыл капот, а проводок один который как раз идет на нагрев обломился (перегнулся) (находится рядом с кронштейном с водительской стороны где шланг на них идет), соединил и теперь они снова пашут - незамерзают
  10. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Может стоит лить не воду а незамерзайку? Зима же
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Не факт, что подогрев еще работает. Дохнет быстро, ибо подключен постоянно при включенном зажигании.
    Это раз. Второе - может быть хреновая незамерзайка. Я тут не так давно по трассе катался (около -20 град было). Так сначала форсунки брызгали, а потом перестали. Остановился, посмотрел. Все работает, только на форсунках такой нехилый сугробчик обледенелый образовался. Т.е. если стоять на месте или ехать небыстро, то они еще как-то работали, а на скорости в районе форсунок то ли давление воздуха понижается, то ли еще чего, но незамерзайка, падла, замерзла.
    Может, у тебя только в отверстии форсунки замерзло, снаружи не видать.
  12. Artyem
    Artyem Новичок
    24 янв 2011
    40
    100/44q NF 90г
    Была аналогичная ситуация. Дело оказалось в саморезе неизвестно как попавшем в бачок. Его при работе насоса засасывало и он перекрывал вход, и похоже со временем вылазил обратно... Как вариант в общем.
