пищит зуммер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем xam-88, 18 дек 2012.
  1. xam-88
    xam-88 Новичок
    18 дек 2012
    1
    Ауди 80,1.8,89 г.
    уважаемые друзья, помогите пожалуйста с моей проблемой кто может. завел машину ирешил снять клему что бы вернуть аккумулятор, т.к. мой былмертвый. снял клему движок захлох. затем опять одел при включеном зажигании пикнула сигнала и пропала искра. при этом контрольные лампы поворотников горят на панели. отключаю от питания сигналку лампочки тухнут но при включении поворотников и авариек пищит зуммер. не могу понять что за проблема. помогите плизззз?:help::help::help::help::help::help::help::help:
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Нельзя снимать акб с работающего двигателя предварительно не подключив все мощные потребители вроде фар и обогрева стекла. В противном случае есть вероятность появления в бортовой сети приличного напряжения, которое может повлиять на электронику.
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Был случай что и все включенные потребители не помогли-магнитола и эбу на помойку.:nod:
  4. GolaN
    GolaN Участник форума
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Если ты снял клемму и движек заглох, то похоже генератор дохлый.
    А когда ставил другой аккум, возможно попутал + с -.
    И теперь у тебя такая картина.
  5. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Kattani, правильно сказал-когда снимаешь клемму с аккума, в бортовой сети напряжение завышено.Могла пострадать электроника,поэтому то что мотор заглох, это ещё не 100% показатель работоспособности генератора.
  6. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Точно так и у меня было на пассате 3,мастера на СТО сняли клемму на работающем авто-мозг умер быстро и легко:nod:
    Снимать клемму на работающем авто НЕЛЬЗЯ:ded:
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #7 djanser, 18 дек 2012
    Ну да, кирдык коммутатору, например, => нет зажигания=> нет искры =>заглох.
    Хорошо, если машина карбовая, безмозглая, тогда отделаешься заменой коммутатора (хоть от ТАЗа, хотя и аудевый б/у недорог, потому что не ходовой товар на разборках - просто так не дохнет) и магнитолы, если тоже померла.
    А если впрыск с мозгами, то попал еще и на мозги, а если с АБС, то и на мозги АБС. По профилю толком не понять, какой мотор у твоей машины.
