пишет ошибки фаркопа и горит лампочка перечёркнутая!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alex_1111, 9 окт 2015.
  1. Alex_1111
    Alex_1111 Участник форума
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    Проблема така горит ошибка фаркопа , но его не было не когда и перегорела лампочки , но всё работает ,всё разбирали всё смотрели ,на компьютере показывает ходовые огни сломаны из за этого ,но у меня их нет стоят обычные фары без ксенона,обычные галогеновые лампочки .
    Компьютер показывает , что нет блока фаркопа ,то есть в нём даже не покапаться его просто нет ,так как и ходовых огней он просто их не видит
    Подскажите что делать кто знает , понимаю что центральный блок просто не родной !
  2. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    ошибки покажите людям.
    и обновление ммай не делали недавно? может в инженерке поковырялись?
  3. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    не знаю ,так купил !
  4. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    На сервисе делали ,не чего логов не дали , показать не могу к сожалению!
  5. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    для начала ошибки почитать шнурком, я так понимаю нет его
    могу помочь :shuffle:
  6. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    Нет шнурка нет ,делали на сервисе ,диагностику , видел сам что модуля фаркопа нет , даже не покапаться в нём и и не сбросить ошибки ходовых огней потому что их тоже нет самих!
  7. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    думаю фары неправильно закодированы, а фаркоп прописали при отсутствующем блоке
  8. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    а куда лесть,где смотреть ? как их правильно закадировать ?
  9. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    шнурком
  10. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    нет я понимаю, не понимаю в какие блоки лезть и что прописывать?
  11. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    сейчас знающие подтянуться, я на память не помню
