Пишет, "Слабый заряд аккумулятора"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Максим130789, 23 май 2023.
  1. Максим130789
    Максим130789 Новичок
    2 ноя 2022
    13
    Audi a6c6 2005 г,проблема вчем,в том что машина не заводится,хотя ровно минуту назад заводилась и ездила,генератор в норме,стартер тоже,аккумулятор новый! На приборке пишет,"Слабый заряд аккумулятора"! Предохранители все целые,проводка тоже,есть подозрения на блок управлением аккумулятором,я его снял,визуально все целое. Может у кого то схожее что то было,поделитесь пожайлуста опытом,буду очень благодарен!
  2. Муаед Хачетлов
    25 май 2021
    2
    АудиQ7 2009 3.6 такая же проблема виновником может быть реле √15 370 написано возле аккумулятора стоит. Если перемкнуть контакт то может завести. Если ключ не видит то блокиратор руля на рулевой колонке стоит.
  3. Максим130789
    2 ноя 2022
    13
    Ключ вроде видет,даже реле стартера щелкает. Я слышал что на Q7 и A6 болячки схожие. Попробую это реле которое в багажнике,оно у меня под правым крылом находится. Спасибо за совет!
  4. Максим130789
    2 ноя 2022
    13
    370 реле у меня под рулем,обозночает,что это клема питания
  5. Муаед Хачетлов
    25 май 2021
    2
    Как решил проблему
