ПИСК ИЗ ПОД МАШИНЫ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем seregka042, 11 дек 2012.
  1. seregka042
    seregka042 Новичок
    11 дек 2012
    35
    Allroad 4.2 04г.
    Наступили морозы. Поворачивая ключ от стартера нет никаких признаков (пневма качает, лампочки горят музыка играет). Думаю сел аккумулятор, мало тока даже стартер не крутится, снял подзарядил немного. Поставил таже песня. Опять понес заряжать. Но при этом из под машины раздается писк(сзади с правой стороны). Пищит так : "пи ... пи ... пи" с периодичностью в секунду. Минут пять ждал все пищит. Вопрос: что пищит, если аккумулятора уже нет? И неужели не хватает заряда для прокрутки стартера?
  2. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Самое простое, постучи по стартеру, если заработает значит в капиталку. От избытка щёточной пыли щётки подвисают. 2) Сними со втягивающей фишку, один - ключом на старт, а ты - контролькой смотришь идёт ли сигнал. Если идёт - стартер в капиталку.
  3. seregka042
    seregka042 Новичок
    11 дек 2012
    35
    Allroad 4.2 04г.
    Сегодня всавил аккумулятор, как только одел клеммы пошел писк оттудаже, реакции на прокрутку ключа "0". Жду когда потеплеет, сегодня было за -40, врядли стоит брать авто в такой мороз
  4. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Ужас, даже меня сдесь зазнобило.
  5. seregka042
    seregka042 Новичок
    11 дек 2012
    35
    Allroad 4.2 04г.
    Откуда писк я так и не нашел, при следующей постановке/снятии писк пропал. аккумулятор ставил 60 не крутил. Погонял свой хорошо - помогло, только ключ повернуть надо и маленько подержать (1,2 сек) тогда крутит, сразу не получается.
