Всем привет! Подскажите, появился тройной писк, с интервалом в минуты 2, исходит из приборной панели, стоишь или едешь неважно, иногда пропадает, что это может может быть?
Писка нет, но после выключения зажигания появился негромкий мелодичный звук, типа "блууум", как будто смартфон или планшет выключается, раньше такого не замечал.
Стесняюсь спросить, к чему данный комментарий? Не наблюдаю даже приближенной темы к моему вопросу ))))) Твой звук скорее всего норма, когда выключаешь, заезжает монитор и отключается аудиосистема, похожий звук и у меня есть. Я же говорю про сторонний тройной писк, который стал появляться по непонятным причинам, начинает звучать четко с определенным интервалом, около 2х минут, пропадает только когда заглушить авто, потом может появиться, может пропасть.
Добрый день! Какие то дополнительные "писки/звуки типа предупреждения" у себя на авто замечал когда требуется ТО то есть раз в 15000 км но с сопровождением сообщения об этом. Возможно? В Вашем случае сообщения отключены по какой то причине а звуки нет?! Такие звуки авто издают при зажигании/пуск двигателя и при выключении двигателя. Звук раздражительно пугающий))
Невозможно ))) Когда индикация о ТО, на табло вылетает информация о сервисном обслуживании, мне его отключили! ) В принципе, вроде бы разобрался, почитав в интернете, у меня стоит доп иммобилайзер, вскрыл метку, поболтал батарейку, звук прекратился, видимо требуется ее замена, что и планирую сделать! )
Что же теперь, по тем же самым симптомам (пискам) ему отдельную тему создавать? Вопрос в другом, а именно в невнимательности! Прочитав пост #1, не удосужился прочитать всего лишь ещё четыре поста! А ведь в посте #5, ТС, ответил, что вроде разобрался с проблемой.
Ребята, искал в поиске, нашёл похожую проблему и сразу написал, потом уже прочитал всю тему. А дата - какая разница, если проблема такая же? Батарейку в метке поменяю. Всем спасибо
