Привет всем! На моей машине AUDI А6 2000 г.в. 1.8 ARH Недавно появилась такая проблема при разгоне от 1000 до 2000 появился писк где то в районе двигателя, если просто стоять а месте и газовать никаких посторонних звуков нет! и еще раньше по мере прогрева он исчезал, а сейчас и на горячем двигателе проявляет себя...что делать ???где хоть примерно искать причину???? может кто сталкивался ??? помогите!!!!!!!
Если кому интересно или возникнет похожая проблема то решается она достаточно просто!!!!!я всего лишь заменил воздушный фильтр и писк пропал!!!)))):smile42:
Да, если бы все проблемы решались так просто ;-) Имею похожую проблему и, в этой связи, хочу спросить а уважаемый "писк" случайно не менял свою тональность? Так как все течет и изменяется, то последнее что хочется спросить: а не появился ли писк снова уже с новым фильтром?
интеркулер, если я правильно понимаю, деталь, используемая в двигателях с турбонадувом. Турбина отсутствует.
нет он не появился! и тональность не менял..!пищала именно при разгоне под нагрузкой! когда пытался найти решение проблемы в одном из сервисов мастер открыл капот ткнул пальцем и показал редукционный клапан сказав что это он может издавать такие звуки!я его снимал и чистил карбклиннером! мне это не помогло!! посмотри может это поможет тебе избавиться от твоей проблемы!
