писк при заводке двигателя.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем serega212386, 2 май 2012.
  1. serega212386
    serega212386 Новичок
    17 янв 2012
    19
    А6/С4 2,6 квак 95г
    доброго времени суток всем. кто в курсе подскажите , в чем проблема? при повороте ключа из под панели слышно три писка толи зумер, толи еще что то. машина заводится без проблем. нареканий по движку нет, уровни жидкостей в норме. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    обычно неисправность тормозов так звучит при повороте ключа на этом авто, потом уже смотреть надо. подключи vag com посмотри ошибки по всем системам. А БК нет?
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    иммо. батарейку в ключе заменить
  4. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    У меня на новой машине (до года) примерно так же пищал поворотник - при включении правого поворота раздавался писк. Как-то само прошло
  5. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Этот писк каждый раз возникает? или рандомно появляется?
  6. serega212386
    17 янв 2012
    19
    А6/С4 2,6 квак 95г
    БК нет. тормоза в порядке
  7. serega212386
    17 янв 2012
    19
    А6/С4 2,6 квак 95г
    смысл менять батарейку? батарейка в ключе, для фонарика
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    проверь лампочки в приборке.
  9. serega212386
    17 янв 2012
    19
    А6/С4 2,6 квак 95г
    всё горит. сигналка может? началось после того, как на стоянке тойота лэнд крузер 200 проехал. может какие настройки его электроника сбила?
