Всем доброго времени суток! Хочу поменять гидрокомпенсаторы, за одно и маслосемные колпачки, ремень грм, натяжной ролик, прокладку на крышку гбц. Что еще можно посмотреть под замену раз полезу? Сразу еще вопрос, при замене колпачков на клапанах есть риск, что они упадут в цилиндр, т.к. в одном отчете в цилиндр забивали бельевую веревку? И еще воп продается ли где рем. комплект нк карбюратор?
а он специальный какой или от жигулей подойдет? а в каком городе есть рем.комплект, просто я в муроме, всех обошел, ни у кого нет(
у распредвала нет сзади сальника можно поменять сальники коленвала и промежуточного вала если текут, только ставь нормальные В.Рейнц, Гётц, Касо. иногда текут передние сальники и масло по краю поддона стекает назад и кажется что течет с сальника вала со стороны кпп.
вопрос, при замене сальника на распредвалу, шестерня нормально снимается и на место потом поставится точно, там типа шпонки? никакие чудо-съемники не нужны?
тю. ну тогда и маслонасос запишем , а еслисерьезно: ремни, салиники (кв и рв) ну и что там внутри. предупреждаю, что vagовские запчасти (даже родные) ходят очень долго. те если предпосылки к замене нет, то и недо менять.
спасибо за советы, пришлось правда самому разобраться(, шкиф отвернулся достаточно легко, соответственно и сальник махнул. Хотел тогда спросить, заводится хреново, выставил зажигание, карб трогать не стал, такое чувство, что стартер "закусывает", не прокручивает иногда до конца, что с ним может быть?
так было раньше, плохо заводилась, слишком раннее зажигание исключается, сегодня поехал снимать стартер, в итоге оставил на завтра, видимо зря, на заправке не еле завелся, потом заглушил машину в городе, пришлось прикуривать, проблема видимо в аккамуляторе, поставил его на зарядку, но завтра вскрою стартер, посмотрю состояние, с генератором что можно сделать, м.б. заряд не идет?
Serghant Эдак можно пол-машины перекрутить бестолку. Замерь любым мультиметром напряжение на аккумуляторе при работающем движке, и если там будет 14 Вольт - в генератор лазить незачем. Да и лампа контрольная горела бы, если бы с ним что-либо было не в порядке.
