Пластиковые крылья на 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audi40rus, 23 сен 2023.
  1. audi40rus
    audi40rus Новичок
    20 авг 2023
    2
    Здравствуйте столкнулся с проблемой сгнили предние крылья. Хочу посьавить пластиковые
    подскажите как они встают?
    ровно, не ровно
    если ровно то от какого производителя
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    имхо сделать металлопластик из имеющихся - проще, быстрее и дешевле :)
  3. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    24
    Было тоже самое родные сгнили передние крылья. Прочитал много негатива про пластиковые как люди мучаются с подгонкой не рискнул купил на экзисте корейские оцинкованные кстати встали тоже не айс но кто не понимает не определит. крыло Poicar 132601 09/08/2020 за 7511 р.( крыло переднее сотв.под повтор.оцинкован.)
  4. AndreyXromA6
    AndreyXromA6 Новичок
    24 янв 2023
    63
    приятель пластиковые делал несколько лет назад - плевался. Лучше действительно металлопластик.
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Мучаются только либо косорукие, либо крохоборы... А еще плачутся жадные до денег и ленивые до работы "спецы" на СТО, которые привыкли легкое бабло на замене масла рубить и все...
    За день подгоняются в ноль своими руками, либо даешь денег и тебе за день подгоняют. Вот китайский металл подогнать - это уметь нужно, заломать жестянку можно запросто. А пластик пили как хочешь, подклеивай стеклотканью со смолой что не нравиться, где и как хочешь - вообще ограничений нет.
    Для ленивых и забаненных во всех браузерах и поисковиках ссылка, (не реклама):
    https://kuzovplastik.by/audi/100-c4/
    Весьма недурное качество и точные матрицы.
    P.S. У самого вчера образовался свободный комплект - правое идеальное крыло оригинал+ сгнившее в труху в районе арки левое крыло оригинал...На машине теперь в передних крыльях гнить нечему)))))
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А на разборках не гнилой оригинал не вариант уже найти?
    ЗЫ: Интересно, что там фрицы намутили с С4 с передними крыльями? На С3 нет такой проблемы.
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    да тоже бывает - слегка помыл тут летом подкапотку в 44 кузове, ну и увидел цветущее изнутри переднее крыло. но там, похоже, проблема в покраске тяп-ляп (транспортировочный грунт не помыли?) - было меняно после удара.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Толщина оцинковки. Самое поганое, что в оригинальное крыло С4 вставлена шумоизоляция из поролона, там и начинает гнить :facepalm:
    SRGK60 нравится это.
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    то-то я думаю, она громкая... :))
    (у меня такой не было, а при сборке - забыл и ту, что возле двери вдоль задней кромки крыла.. )
    но имхо за те деньги - вполне можно повозиться со старым железным.. стеклоткань и эпоксидка - наше всё.
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Намутили непонятную прокладку из вспененного материала вверху, где желоб крыла и там собирается влага, если вовремя не вытащить, сгнивают именно там в первую очередь
    knyazevpit нравится это.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    На С3 то же прокладка есть. Серая такая, типа поролона твёрдого. Только там ни чего не скапливается, чистенько всегда.
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.766
    Ауди продан .
    Это распорка . Антивибрационная .
