Плавает холостой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jerboa, 28 ноя 2019.
  1. Jerboa
    Jerboa Новичок
    27 ноя 2019
    11
    Мурманская обл.
    #1 Jerboa, 28 ноя 2019
    На горячую плавает хх, не едет после 4000 оборотов. Авто ауди 90, двигатель 2.0 ps ke-jetronic. Подсосы везде убрал, рхх промыл, патрубки рхх опрессовал, смесь судя по свечам богатая, уже и не знаю что делать и куда смотреть. На холодную двигатель работает идеально
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Код двигателя давай сюда. Не знаешь. Фото сюда двигателя.
  3. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    У него PS , 2.0 , 5 цил.
    Практически AAR..)
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    :beer:
    Если PS .И мне не изменяет память. То у него система ХХ работает по другому чем на ААR.
    И токи управления на ЭГРД другие.
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Если там не кто не чего не крутил.Моем систему .Проверяем работу форсунок.И всё будет работать как положено.
  6. Jerboa
    Jerboa Новичок
    27 ноя 2019
    11
    Мурманская обл.
    Промыл, поменял фильтр, форсы поставил заведомо рабочие, не помогло. На данный момент тачка коптит как дизель и не отзывается на педаль газа
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Что промыл? И если не секрет. Как.?
  8. Jerboa
    Jerboa Новичок
    27 ноя 2019
    11
    Мурманская обл.
    Бак и трубки отходящие от него. Промывал бензином
  9. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Проверять их надо перед установкой.ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Если бы система промывалась бензином..то я бы не писал что надо её промывать.
    Она бы и без моего совета.Всегда была бы чистой.
    беркунов нравится это.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это невозможно. )))
  11. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
  12. Jerboa
    Jerboa Новичок
    27 ноя 2019
    11
    Мурманская обл.
    Тащем-то, поехал на разборку таза, взял пачку проводов и датчиков, шкив, форсы и нашёл контакты настройщика в области. Всем спасибо, тему можно закрывать. Не смох я в ке. Убогость системы дико зашкаливает
  13. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    А уверен что для тебя Колхоз с прыском будет не убогий.)))
  14. Jerboa
    Jerboa Новичок
    27 ноя 2019
    11
    Мурманская обл.
    Ну да, более современный фазированный впрыск это колхоз. Ога. Лучше ездить с древнющей голововыносящей системой, для ремонта и диагностики которой требуется море времени и не меньше разнокалиберного инструмента
  15. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Совершенно верно..КОЛХОЗ.
    Это говорит о том что понятия не имеете о чём говорите.
    Так что хоть ваш КЕ хоть ваш будущий колхоз .для вас не чего не изменится.
  16. Jerboa
    Jerboa Новичок
    27 ноя 2019
    11
    Мурманская обл.
    Мне 2ух дней колдования/промывки/замеров сопротивления-приходящих токов хватило, чтобы понять что ке морально и принципиально устарел. Так что установка января- самое удачное решение на данный момент. В дальнейшем установка инвента.
  17. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Так ведь Январь и Инвент тоже настраивать надо. )
    И забот там при настройке не меньше чем с Джедаем.
  18. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Я не про то что одно лучше или хуже другого.
    Я про то что и тот и другой имеет свойство мудрить.
  19. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Посмотрим сколько понадобится для колхоза.
  20. Jerboa
    Jerboa Новичок
    27 ноя 2019
    11
    Мурманская обл.
    Главное завести. Карты и прочее легко может настроить человек который не один такой мотор отстраивал
