Всем добрый день. Проблема такая: Иногда выбивает АКПП в аварийный режим, после выключения двигателя и пуска - АКПП опять работает в нормальном режиме. Иногда слышен удар при переключении АКПП с 1 на 2 или с 3 на 4 передачи. При движении на 5 передаче и резком нажатии на педаль газа - ощущается пробуксовка сцепления, или же машина не хочет переключаься на пониженную передачу и соответственно не разгоняется. В AUDI центре сказали что виновата коробка (типа подпалена 5 передача) и ее надо менять, но может это все таки не АКПП а блок управления? Почему после перезагрузки коробка работает нормально? Пробег небольшой - 120 тыс, я второй владелец машины, машину не насилую, взял с пробегом 50тыс, раньше такой проблемы не было. Кто сталкивался и может помочь?
Вапщето 120ткм это частенько уже возраст для 6нр19. Можете попробовать начать с ремонта или замены блока управления, но основываясь на моем скромном опыте вам это не поможет или поможет не на все 100
