плавающие обороты. Audi A4 (B5)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ~Drm, 31 май 2012.
  1. ~Drm
    ~Drm Новичок
    28 апр 2012
    42
    Пеший
    Решил по мелочам заняться машинкой. Дошло дело до приборной панели, там что-то бринчало, похоже на звук от крутившегося винтика. Снял приборку, устранил звук и нашел сигналку, сама сигналка на машине не работает, досталась от предыдущего хозяина. Думаю раз не работает, значит сниму её, чтобы не болталась. Снял сигналку, подключаю приборную панель, завожу и поплыли обороты. Кстати обороты плавают как на холостых, так и при езде и еще подсветка приборной панели горит на половину, тахометр и температура ярко, как и всегда горела, а вот спидометр с бензином горит очень тухло. Может через неё что-то проходило? там провода какие то были, я просто отключил все разъёмы и вытащил. Ладно, поставил обратно, ничего не изменилось. Думаю, может память ей какую стёр ? Обнулял на ночь, ничего не изменилось, все же плавающие обороты, причем педаль газа сама то нажимается то отпускается, хоть на скорости хоть на холостых. Сегодня разбирали подрулевое дабы разъемы все проверить, может где что отошло, очень похоже на недоконтакт, все пере подключили, пошевели проводки ничего не изменилось. Голову ломаю, что может быть ? И почему половина приборки не светится как обычно ? И кстати, еще датчик Аир Бэга очень долго не затухает !
    Рассчитываю на вашу помощь. Заранее спасибо !
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Это как так? :shock:
  3. ~Drm
    ~Drm Новичок
    28 апр 2012
    42
    Пеший
    это я у вас хотел спросить. У нее под капотом моторчик стоит, который сам регулирует обороты, видимо он и шевелит педальку.
  4. Chupakabra1
    Chupakabra1 Новичок
    6 июн 2012
    2
    Audi A4 Avant 1.8T
    У меня механика. Проблема очень схожа. Правда под панель не лазил. И еще кнопки на управлении климатом то работают, то нет. При нажатии слышен звук очень похожий на скрип. Что делать тоже не знаю. Сигналки так же нет.
  5. Igorbh1005
    Igorbh1005 Новичок
    19 ноя 2011
    7
    Audi A4/1.6 95г
    ребята у меня похожая проблема.дросельную заслонкую ,крышку трамблера, бегунок, дачик хола ,свечи новые, провода все новоые поставил а обороты так и плавают.кстати на щитке приборов тахометр горит тускло а спидометр ярче.диагностику бошевским оборудованием делали ничего не показала.бывает еще сигналка тупит сама закрывает машину.на холодную не спервого раза тухнет лампочка ключа(чипа) и еще насос топливный шумно работает в салоне слышно.полгода борюсь с этой бедой.помогите советом.
  6. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    он не может педаль двигать, может только изменяться усилиие на педали.
    искать дыры во впуске, а не все подряд менять
    умирает он просто потихоньку потому и подвывает
  7. Igorbh1005
    Igorbh1005 Новичок
    19 ноя 2011
    7
    Audi A4/1.6 95г
    все новое оригинальное поставил,дросель адаптировал,что может быть?
  8. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    я же постом выше уже написал, делать опресовку и искать дыры во впуске
  9. Igorbh1005
    Igorbh1005 Новичок
    19 ноя 2011
    7
    Audi A4/1.6 95г
    на герметичность все патрубки проверяли,впускной колектр тоже.
  10. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    надо проверять не по отдельности, а все вместе установленное на моторе
    найдите тему по опрессовке турбомотора и сделайте по аналогии на вашем
    даже не сомневаюсь что районе флейты будет нехилый подсос воздуха
  11. Igorbh1005
    Igorbh1005 Новичок
    19 ноя 2011
    7
    Audi A4/1.6 95г
    будь добр подскажи в каком месте флейта находится.:shock:
  12. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    буквы мотора напиши
  13. Igorbh1005
    Igorbh1005 Новичок
    19 ноя 2011
    7
    Audi A4/1.6 95г
  14. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Нет у тебя флейты,она на более поздних моделях.
  15. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    на аdr не?
  16. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    датчик адсорбера не заклинил в открытом положении?
    и что это за датчик аэробек?это про лампу на панели то?-надо скинуть вагом ошибку и спразу будет тухнуть.
  17. Igorbh1005
    Igorbh1005 Новичок
    19 ноя 2011
    7
    Audi A4/1.6 95г
    вчера бензанасос поменял теперь тишина в салоне:)думал может из за него,качал с перебоем.А что еще может быть?ребят вопрос,когда лямду отключаешь мотор без изменений работать должен или с перебоем?
  18. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    А... ADR.... 1.6?
  19. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    не-ее флейта типо на adr.
  20. ~Drm
    ~Drm Новичок
    28 апр 2012
    42
    Пеший
    Лампу на панель Аир Бэг скинули компом. Обороты перестали плавать, после того как сигналку подключили обратно. Хз что такое. Мы изначально сигналку снимали, и после нее плавание оборотов началось, к мужикам приехал, они ходили , лазали, под капотом что-то пытались найти, датчики переткнули, я им сигналку дал, они обратно воткнули и все заработало. Но теперь, иногда, машину завел и обороты держаться 1.5 к , а должны быть 800-900 , потом спускаются до 1к.
