Плавающие обороты.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Maverick51rus, 5 фев 2015.
  1. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    #1 Maverick51rus, 5 фев 2015
    Всем доброго времени суток.
    В общем проблема вот в чём:
    при прогретом двигателе, в процессе езды начинают плавать обороты (на нейтралке совсем не держит, приходиться подгазовывать). Доехал кое-как до работы, по пути домой ни чего подобного не происходило. Сегодня после 20 минут езды вообще держала обороты 1500, наблюдать дальше не стал,т.к. доехал до места назначения.
    Месяц назад делал диагностику, по движку, кроме ошибки механизма фаз газороспределения нет, на холодном движке выдаёт ошибку на ДТОЖ. В прошлом году и в позапрошлом была подобная проблема, ну как-то это тоже было однократно. И постоянно это случается в морозы, на улице -18, -20. С чем это может быть связанно? Может приходит конец датчику массового расхода воздуха? Где копать?
  2. bdv1988
    bdv1988 Участник форума
    20 мар 2012
    339
    Мурманская обл.
    Q7 2010 3.6 FSI
    посмотри во-первых нет ли подсоса воздуха, исправен ли клапан ВКГ и посмотри 34 предохранитель.
  3. Sashka31rus
    Sashka31rus Новичок
    28 окт 2012
    40
    A6 4BC5 2.4AGA 98г
    Аналогичная ситуация... когда мороз от -18 до -20 при прогреве ож до 90 начинают плавать обороты, когда остановишься то глохнет вообще. постоишь минуту, заведешь и катайся без проблем хоть целый день. в -25 допустим такого нет и до -18 такого нет... вот тоже думаю на дмрв, из ошибок только периодичеси богатая смесь..... ктоб подсказал тоже где искать. а то расходомер дорогое удовольствие.
  4. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    #4 Maverick51rus, 5 фев 2015
    Клапан ВГК менял прошлой весной в месте с трубками. Где мне искать предохранитель 34 и на что он идёт (не знаю):shock:. Подсосов нет, проблемы начинаются с морозами и то, не постоянно.
  5. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Сегодня делал диагностику на "холодную" по движку вообще ошибок "0" кроме механизма фаз газораспределения, после езды и прогрева до 90 градусов начали опять плавать обороты. Сьездил к человеку, у него двигатель AGA, он сказал что он менял ДТОЖ и проблема ушла.
  6. Sashka31rus
    Sashka31rus Новичок
    28 окт 2012
    40
    A6 4BC5 2.4AGA 98г
    А у меня новый датчик. И проблема осталась. Со старым датчиком прошлой зимой были такие проблемы, купил новый на эту зиму - не помогло. Проблема осталась)))
  7. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Какой датчик покупал? (кто производитель?)
  8. Sashka31rus
    Sashka31rus Новичок
    28 окт 2012
    40
    A6 4BC5 2.4AGA 98г
    Давно было.... может Beru... но точно не оригинал.
    из ошибок (сегодня смотрел) богатая смесь, низкое напряжение привода заслонки (периодическая) (17972), привод заслонки, нижний предел не достигнут (17973).... вообщем хз.... лямбды рабочие обе, воздухомер на хх 3.2 показывает, при повышении оборотов значение тоже постоянно увеличивается (кагбэ рабочая обстановка)... может это обледенение дросселя тогда???
  9. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Такая же беда, обледенение ДЗ, после 50 км по трассе, в гараже разобрал патрубок к ДЗ, а изнутри лед. Думаю проблема стала после замены датчика температуры ОЖ, может завоздушил патрубок обогрева ДЗ, т.к. он немного выше магистрали. А у тебя точно ехать на диагностику и сбрасывать ошибки и адаптировать ДЗ.
  10. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    У меня тоже плавали обороты куда только не ездил не кто не мог определить и свечи менял и катушки, по двигателю ошибок не было, в результате встал на дороге и всё приплыли. Точно сказать не могу что было, т.к. не профи, за ремонт отдал 50т.р. и было что то с ванасами
  11. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Что за ванасы? Впервые слышу
  12. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Я не мастер, но я так понимаю это какой то механизм на каждую голову, вот он вышел из строя. я как то так понимаю. подожди может сейчас понимающие напишут что такое ванасы
  13. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    У вас может их и нет, у меня двигатель был 3.0
  14. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
  15. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Где мне искать предохранитель 34 и на что он идёт (не знаю).
  16. konsteb
    konsteb Новичок
    5 янв 2014
    8
    А8, А6
    это заслонка процентов на 99
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ошибки по заслонке не смущают?
  18. konsteb
    konsteb Новичок
    5 янв 2014
    8
    А8, А6
    сталкивался что и нет ошибок, если нет обрыва цепи заслонка шевелится.
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да я топик стартеру, у него как раз ошибки по дросселю
