A6 C6 Плавают обороты 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AllroadVKV, 24 июл 2018.
  1. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Суть вопроса такова , машинка не дымит вообще , из минусов иногда после того как постоит несколько часов, менее секунды слышно натяжитель правой бошки .
    На холодную и вплоть до полного прогрева работает идеально , как выйдет на рабочую температуру начинают плавать обороты , примерно 50 об/мин.
    По ошибкам почему то висят все 6 свечей накала , я менял их менее тысячи км назад и дроссельная звслонка сбой в работе непостоянно.
    P.s. брал машину с таким дефектом , заслонку предыдущий хозяин менял , я ее даже разобрал , проверил все шестерни идеальные.
    Ошибки удаляю , они не появляются , как только обороты начинают плавать , то чаще всего они возвращаются.
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    обратись к Петру Раткову, с Владом вместе удалённо отдиагностить могут.
  3. Андрей 7745
    Андрей 7745 Новичок
    30 дек 2018
    3
    ДНР
    Подскажите такая проблема, а6 с6 3.0 дизель автомат при движении заметил что стрелка тахометра прыгает что это может быть?и все это происходит когда убираю ногу с педали газа
  4. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    А когда прогреется пропадает эта ерунда?
  5. Андрей 7745
    Андрей 7745 Новичок
    30 дек 2018
    3
    ДНР
    Нет это на прогретом двигателе
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Скорее всего бублик(гидротрансформатор) наелся,связано с его блокировкой,была такая ерунда,после ремонта акпп стало всё отлично.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Если рывков нет при переключениях, то и не парься. Но лично я сменил бы масло в коробке
    Nikolaygerasimov нравится это.
  8. Aleks1995777
    Aleks1995777 Новичок
    24 фев 2019
    28
    Латвия
    Audi a6 c6 4f
    Привет разобрался в чем проблема у меня такая же история и стал замечать педаль газа отпускаю даже как то сама притормаживает накотом до свитафора чуть не останавливается сома
