Всем Салам , мужики кто сталкивался подскажите , обороты держутся 1800 1900 при скорости 40 + , только сбрасываешь скорость до 5 - 10 опускаются и начинают плавать , на горячий двигатель на холодный норм , диагностика ничего не показывает , подсосов тоже вроде нет подскажите в чем может быть проблема 2,6 АВС
Проверить датчик и конечный выключатель положения дроссельной заслонки, проверить не подклинивает ли тросик и/или дроссельная заслонка.
