Плавают обороты, глохнет на горячую.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexAngarsk, 18 июн 2024.
  1. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    32
    Иркутская обл.
    Всем привет.audi a6c5 2,4 бензин мотор ARJ. Машина на холодную заводится прекрасно разгоняется едет хорошо. Как только прогреется на холостых обороты плавают и глохнет. На скорости все хорошо едет бодро. Ваг ком ошибок не выдает. Если при заведенном моторе скинуть фишку с топливного насоса то машина выравнивается и работает хорошо.секунд 10 может меньше. Пока в системе есть топливо. Что делал.
    1- заменил топливный насос.
    2- датчик ОЖ заменил.
    3- ВГК трубки все заменил на новые
    4- давление в рампе в норме(проверял манометром)
    5- регулятор давления в рампе проверил открывается на 4 бар.
    6- клапан вентиляции отсоединял шланг глушил изменений нет ни каких.
    7-ДТВВ проверил по ваг кому показания в норме. (Снимал его проверял принудительно показания по таблице сходятся)
    8- лямбды заменил на новые. Показания лямбд от-3 до+3
    9- катушки мультиметром прозвони все в норме. Ставил другие.
    10- Провода ВВ заменил
    11- форсунки давление держат не капают. Отключал с них фишки изменение в работе двс были.
    12- дросель снимал чисти прокладки поменял.(адаптацию сделал)
    13- проверил подсос воздуха дымом (через патрубок воздушного фильтра) подсоса нет.
    14- с ДМРВ логи снимал. Показания чуть занижены.по ваг кому на холостых показывает 4,5 (может ли быть в этом проблема? ) если скидывать с ДМРВ фишку то машина вообще не запускается.
    Заметил что подтекает масло из охлаждения АКПП с радиатора из под трубки верхней. Может давление масла пропадает? ВАГ ком ошибок не выдает. Накидайте вариантов что еще глянуть. Спасибо.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Все сам написал , осталось подумать что в это время происходит ))
  3. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    32
    Иркутская обл.
    Форсунки на горячую могут лить? Или клапан на горячую клинить и давление больше чем нужно? Надо манометр в этот момент цеплять и смотреть. Ну я конечно попробую проверить но не факт. Спасибо за совет.
    Карп нравится это.
