Помогите пожалуйста, уже не знаю куда писать... Плавают обороты при остановке особенно заметно коробка автомат, почти до 400 падают, и плавает заряд акб. Регулятор на генератор меняный не оригинал дмрв новый, кислородник и датчик температуры всасываемого воздуха тот что на выпуске после дроселя тоже новые.машина ауди а6 1.8 турбо бензиновый
У нас в улан удэ вообще туго с этим, мы уже столько денег зря отдали, поэтому и пишу сюда, в надежде, что хотя бы подскажут, что можно сделать...
Купить шнур для диагностики свой. Это сразу сэкономит средства. Что с ошибками после замены? Причина не всегда в датчике, может быть и в другом. Зачем менять регулятор, если проблема в оборотах? Так можно полмашины поменять и потом жаловаться на траты.
Самый простой способ проверить на подсос воздуха это снять впускной патрубок от воздушного фильтра или с дроссельной заслонки (откуда легче) завести мотор и закрыть вход воздуха к мотору лодонью (присосет сильно) и он должен либо заглохнуть либо начнёт очень тяжело работать если незаглохнит то попросить когото чтоб заглушил мотор после того как мотор заглох рука должна оставаться присосанной, если же после того как заглушили, руку можите свободно убрать значит где-то есть подсос. Его можно найти либо с помощью дымогенератором или также с помощью руки и после глушения слушать где идёт подсос.
