A4 B8 Плавают обороты на горячую
Тема в разделе "A4", создана пользователем Miheichik2, 9 сен 2024.
  1. Miheichik2
    Miheichik2 Новичок
    22 июл 2024
    4
    Краснодарский край
    #1 Miheichik2, 9 сен 2024
    Всем здравствуйте, проблема следующая после того как машина прогреется. С включенным климатом в пробках при остановке начинают плавать обороты. На ходу все хорошо, на холодную тоже, неисправность именно на горячую, обороты плавают от 1000 до 600. Секунд 15-20 потом выравниваются. Или если на паркинге стоишь включить D или R. Ощущение что как то связано с нагрузкой на двигатель. Думаю может генератор, хотя напряжение норм. Такая фигня с покупки машины и никак не усугубляется. Свечи, масла, фильтра везде поменял.
    1.8 TSI 170 л.с
  2. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    а диагностика?
  3. Miheichik2
    Miheichik2 Новичок
    22 июл 2024
    4
    Краснодарский край
    По диагностике ошибок нет.
  4. princ_vulcan
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    диагностика, это не всегда ошибки)
    нужно смотреть поток данных: коррекции, длинна впрыска, давление в топливной рампе, пропуски и т.д.)
  5. Miheichik2
    Miheichik2 Новичок
    22 июл 2024
    4
    Краснодарский край
    Записался к специалисту будем искать.
