Плавают обороты на горячую.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Miheichik2, 10 сен 2024.
  1. Miheichik2
    Miheichik2 Новичок
    22 июл 2024
    4
    Краснодарский край
    Всем здравствуйте, проблема следующая после того как машина прогреется. С включенным климатом в пробках при остановке начинают плавать обороты. На ходу все хорошо, на холодную тоже, неисправность именно на горячую, обороты плавают от 1000 до 600. Секунд 15-20 потом выравниваются. Или если на паркинге стоишь включить D или R. Ощущение что как то связано с нагрузкой на двигатель. Думаю может генератор, хотя напряжение норм. Такая фигня с покупки машины и никак не усугубляется. Свечи, масла, фильтра везде поменял.
    1.8 TSI 170 л.с
