Уважаемые форумчане. Нужна помощь. Итак, по порядку. Не так давно стал обладателем Ауди А4 1995г двиг 2.6л 150л.с Да обладания данного авто ни когда не сталкивался с немецким автомобилем и, если честно, то уже начинаю жалеть. До это ездил только на японских авто до ауди была МАРК 2GZX100 2/5k 200k/c. Ну это так, для информации. значит, с чем столкнулся. Кто знает решение буду признателен за помощь. При заводке машина вроде, неплохо хватает и заводится. После непродолжительной работе начинают плавать обороты. Немного поработав, двигатель прогревается и работа выравнивается. При нажатии на педаль газа валит черный дым и выбрасывает сажу из выхлопной трубы. Бывает в момент езды на небольших оборотах при переключении с пониженной на повышенную, даешь газу - а ее будто за жопу держат но потом прорывает и ускоряется. Расход просто смерть на 20л проезжаю 80км в городском режиме. Заранее благодарю.
Re: Беда......... Ну для начала на диагностику VAG COM, а там разбор ошибок! Вообще немцы хорошие авто, не жалей о выборе. Доведи до ума и радуйся!
Re: Беда......... на диагностику завтра планирую. мне в одном сервисе сказали , что выявление ошибок не всегда дают гарантии на выявление неисправности.
Re: Беда......... Кто занет ? какова вероятность помощи в присадках для бензина для чистки топливных систем?? может стоит залить дабы не снимать форсунки и ставить на стенд?????
Re: Беда......... Не нанимайся ерундой! Выявление ошибок, это выявление, а тебе нужна именно диагностика , чтобы тебе всё доходчиво рассказали, что и как. Что менять и почему и в каком приоритете! Начни с этого!
Re: Беда......... Шанс очень небольшой. В реальности они помогают только когда загрязнение не сильное. . П.Н. Да и забыл сразу написать: пожалуста в следующий раз называй тему по проблеме (я (и много кто еще) обычно на темы с названием Хэлп и пр. не отвечают).
Re: Беда......... Похоже на проблемы с зажиганием. Диагностика поможет. А на немцев не стоит грешить, машине 16 лет,нужно разобраться в проблемах и устранить их. Ни один японец не сравниться с немецким автомобилем.
Re: Беда......... спасибо за подсказки .завтра еду на диагностику. по названиям тем тоже понял. как только сделаю диагностику сразу отпишусь.. Спасибо всем кто не остался равнодушен...
Re: Беда......... у меня в свое время на сотке были все теже проблемы (коптит,расход 25 на сотню и плохо разгоняется) связаны с тем,что накрылся лямбда-зонд.
Re: Беда......... Сразу посоветую брать только оригинал. Только сначала надо точно знать, что дело в нем. Так, около 5 тыс.
Все привет! как и обещал отписываюсь..извиняюсь за изложение чисто своими словами!Значит провел диагностику . подключили в компу. высветилось пять ошибоки. значит начяли ковырять проверять три из них мы убрали и они подвели к тому что две лямбды пришли в неисправность.... Еще кто сможет помочь. нашел один датчик вот есть сомнения по поводу того подойдет ли моему авто.. лямбда ATSOS3000 Ауди 4 1995г АВС 2.6л V6 VIN (Кузов №) WAUZZZ8DZSA081330 Производитель Audi Модель A4 (8D2, B5) читал не плохие отзывы
