A4 B6 Плавают обороты - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем leonnov, 2 апр 2013.
  1. leonnov
    leonnov Новичок
    14 фев 2013
    12
    А4/B6 1.8TQ 04г
    #1 leonnov, 2 апр 2013
    Помогите приз!!!!!!! При езде плавают оборота плюс к этому при торможении ну например перед светофоров падают обороты когда до 500 а когда вообще глохнет по окончанию торможения !!!!! У его была такая проблема и как решили помогите!!!!!!?!?!
  2. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    нужно прежде диагностику сделать.причин, может быть много сам понимаеш.
  3. dverovoz
    dverovoz Новичок
    6 авг 2007
    48
    A4 Q 2005 2.0 TFSI
    Подсос воздуха Вакуумный усилитель тормозов?
  4. leonnov
    leonnov Новичок
    14 фев 2013
    12
    А4/B6 1.8TQ 04г
    Посмотрел вакуумник не шипит вряд ли он а вот обнаружил трубку вроде как связана с картерными отработаными газами вроде так называется правильно! Так вот она лопнувшая вот она шипит
  5. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    У меня что-то похожее было. Обороты не плавали, но при торможении резком до "0" машина глохла + горело EPC.
    Проблема была в дроссельной заслонке.
    Либо как вариант, "лягушка" на педали тормоза.
  6. leonnov
    leonnov Новичок
    14 фев 2013
    12
    А4/B6 1.8TQ 04г
    А что посоветуешь промыть заслонку и что можно сделать с лягушкой?
  7. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Ну как говорили выше, сначала диагностика.
    А по факту: заслонку для начала промыть, лягушку менять.
  8. leonnov
    leonnov Новичок
    14 фев 2013
    12
    А4/B6 1.8TQ 04г
    объясните пожалуйста что за лягушка и где она находится? не считайте неучем просто еще не все понимаю! и сколько лягушка стоит кто может сказать напишите
  9. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Под п. 1., находится под педалью тормоза. По другому называется: выключатель сигнала торможения или датчик положения педали тормоза.
  10. leonnov
    leonnov Новичок
    14 фев 2013
    12
    А4/B6 1.8TQ 04г
    а на автоматической коробке там же или как то по другому
  11. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Вроде как там же, под педалью.
  12. polyana281
    polyana281 Bad e-mail
    4 мар 2013
    79
    A4 B6 1.8TQ AMB
    На автомате так же.
    Чем менять на угад проще продиагностироваться...
  13. Игорь_777
    Игорь_777 Участник форума
    18 окт 2010
    221
    A4B6 1.8ТQ 6МКПП
    Вы чего гадаете то? Ты же сам написал
    В ней дело. На ней ещё обратный клапан есть. Запомни как он был расположен, чтоб не поставить при замене наоборот.
  14. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    Помогите с проблемой.Двигатель AVJ,акпп вариатор,после прогрева двигателя,при движении начинают плавать обороты в пределах 1200 до 2000 об. и рывки в такт плавания об. После 2000 об. едет ровно.Диагностика по двигателю и акпп без ошибок.Чем больше прогревается тем сильнее рывки.
  15. ShoOk
    ShoOk Новичок
    9 дек 2013
    68
    Q3 F3 <3
    Есть подозрения на катушку зажигания, была похожая ерунда, когда катушка сгорела плавали обороты.
  16. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    подписался
  17. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    катушки отпадают купил новую и менял ее по всем цилиндрам.проблема осталась.
  18. JackDaniel's
    JackDaniel's Участник форума
    11 ноя 2012
    187
    А4/В7 2.0ТQ 07.
    Подпишусь. У меня похожая фигня. Только без рывков. Когда ставишь машину на N или P, то обороты плавают от 1000 до 1200 оборотов. Даешь нагрузку на генератор (например включаю обогрев заднего стекла) обороты приходят в норму. На D все в норме.
  19. audi a4alt
    audi a4alt Новичок
    5 май 2014
    1
    A4/B6 2.0 02г
    Всем привет. У меня такая проблема на холодную скачут обороты стоит прогреть авто обороты стабилизируются. Что может быть. Спасибо.:shock:
    Vetalwhite нравится это.
  20. JackDaniel's
    11 ноя 2012
    187
    А4/В7 2.0ТQ 07.
    Проблема с обортами решилась просто. Поменял крышку воздуховода. У нее порвался резиновый уплотнитель. И периодически подсасывался воздух. После замены все работает так как должно.
    Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
