Плавают обороты холостого хода на Ауди 80 Б3 1.8 PM
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Moment, 10 апр 2013.
  1. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    В общем, первое время после запуска двигателя (у меня моновпрыск), пока он не прогрется, обороты холостого хода держаться где-то 1200-1400, в зависимости от температуры на улице. После прогрева устанавливаются примерно 950 и начинают с определённой периодичностью плавать от 950 до 1000. С чем это связано? что можно сделать с этим?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    изучай пока: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=219036
    Возможно, подсос воздуха.
  3. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Вёл борьбу с данным явлением.
    Безрезультатно. Подсосов воздуха нет, электрическая и механическая части ДВС исправны.
    Обороты плавают +-25 мин-1.
  4. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    A6 Allroad 2.7 TDI 07 г
    Проверьте работу датчика кислорода (лямбда) или VAG-ом или простым осциллографом. Если датчик мёртвый, синусоида будет вялой - обороты "гуляют" в такт с изменениями напряжения период изменения оборотов 1-3 сек. В идеале напряжение должно меняться примерно 1-2 раза в секунду.
  5. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    Спасибо, буду разбираться
