Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси НУ что народ. Вибрируем? Известный косяк а4 2.0т с акпп. Это вибрация на холостых. Кто нибудь победил этот косяк? Если да, то как?:smile42: Может подушки меняли на новые или разжимали подушечный крепеж?
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси Честно говоря не вибрировали, не вибрируем и собственно не собираемся вибрировать. Полагаю это только лично Вам известный "косяк"
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси Собсно говоря этот косяк не только вашего двигла, и у меня присутствует такое, вопрос только постоянно ли он лето зима каждый день, у меня например не всегда и это точно не подушки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси бывает, когда на холодную заводишь.. но редко.. а4 2.0 пробег 27 тысяч. как то не напрягает пока.
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси Вообще прошло? или уменьшилась вибрация? Когда покупал машингу В7 с 2.0Т то все три машины на ауди север вибрировали. Так что не стоит быть столь категоричным в суждениях. Я бы сказал даже больше, "воинствующе безаппеляционным" тоном утверждать или отрицать очевидные косяки концерна ВАГ. У вас абсолютно другой автомобиль! Если нет опыта эксплуатации В7 с 2.0т, так зачем засорять тему своим мнением?:very_cool: То то же на фольцы в этке специальная приблуда есть "Поглотитель вибрации", но только на поперечные моторы 2.0Т. А у меня продольный.
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси как минимум не замечаю) И потом при включенном D на коробке все равно вибрировать будет , вот это уже не исправить)
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси есть такой момент)) я забил ибо вибрирует не всегда)) пробег 32 тык за 4 года))
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси все турбы вибрируют, вроде как особенность двигателей (по крайней мере у вага)
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси Парни ну так что делать то с Вибрациями? Как решить то? Ну мож сделать не так заметным это! ???????????????????????????????????????
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси Вибрация из-за форсунок прямого впрыска. Из-за них создается эффект дизельного двигателя
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси особенно комменты от владельцев В8 радуют В7 с 2,0Т вибрируют все, как правильно сказал ТС по своим наблюдениям - после замены правой гидроопоры стало меньше, но вибрация есть все равно)
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси за 8 месяцев эксплуатации TFSI я привык к этой вибрации,что когда сожусь в другую "нормальную" машину мне кажеться что чего то не хватает))))
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси Сколько у нее ресурс? У меня при включенном кондее трясется в пепельнице мелоч!
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси Парни мне кажется что у меня вибрирует сильнее всех! Особенно вибрирует когда включаеш кондей! Обороты стоят гдето 850 rpm у других заметил что стрелка стоит на 900!у меня была шкода RS там такойже мотор так ее вообще было неслышно!неужели за 4 года никто непоборол этот КОСЯК ?
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси ресурс - пока не вытечет из нее красноватая жижа (можно увидеть снизу) или не вывалится ошибка: 005495 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit P1577 - 004 - нет сигнала/связи - это естессно, если мы про правую говорим)) ЗЫ. Про победу над вибрацией много с кем разговаривал - и с официалами и не очень, все говорят, что если даже обе опоры поменять одновременно - гарантии шо вибрация пропадет нету. Один тип даже сказал, что побороть можно, но надо искать резонансную частоту и вешать грузики шоб ее поломать, но это грит совсем другие деньги)) Хотя и опоры обе по 3700р + работа = тоже не мало)
Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси Вибрируем потихоньку Поначалу напрягало, потом одну подушку поменял, подрегулировали какую-то центральную опору, стало лучше. Еще по ощущениям меньше вибрирует на 98 бензине. А вообще сам сколько не общался про вибрации на а4 b7, все говорят особенности двигателя и кузова.
