Такая проблема,снимал приборку чистил от пыли.После начали тупить обороты.Когда нажимаешь на педаль газа и отпускаешь потом,обороты падають примерно до 500,потом выр авниваються до нормы.Так же когда снимаешь с передачи на скорости.У кого было помогите,напрягает это.
Я конечно понимаю, что это не связано с приборкой, но симптомы похожи на неисправность датчика массового расхода воздуха. Посмотри какие ошбки пишет VAG-com.
Только что у меня была абсолютно аналогичная ситуевина!:icon_suicide:Полазив по форуму пришел к выводу, что надо чистить ДЗ. Почистили,адаптировали-пока проблема исчезла. Правда, выехав с сервиса она по-прежнему глохла, но через день все наладилось... Чудеса или что?
Нужна адаптация дз, желательно вагкомом, но если нет ваг кома, то просто после того как поставил всё на место и аккум, включаешь зажигание и ждёшь пока не перестанет пищать, жужжать под капотом... Это адаптируется дз. Так же кик-даун надо адаптировать вместе с дз, через ваг-ком. StaryiLis, Не чудеса, просто дз почистили от слоя гуано.. А машина адаптировалась работать с этим слоем, выбрала оптимальные обороты и т.д... А когда этот слой убрали, машина должна по новой адаптироваться, перенастроиться вот она и работает первое время не ровно... Потом всё ок.
Спасибо ребята!!!А может шнур есть у кого,Питер?Просто на диагностику не хочеться ехать,много возьмут
