Плавают обороты...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lex-Lex, 15 мар 2011.
  1. Lex-Lex
    Lex-Lex Новичок
    14 мар 2011
    44
    A80/B3 1.6 PP 90г
    Форумчане, доброго времени суток...
    Тут на днях, стал счастливым обладателем Audi 80 B3 90г.
    Тут появилась проблемка... Плавают обороты, именно плавают... пример( 111,222,111,222,111,222). Машина после замены свечек заводится нормально... При нажатии на кашетку она как будто захлебывается....
    Заслонка ходит туда сюда...
    Я без понятия что это может быть... Помогите пожалуйста решить эту проблему... Есть фото и видео отчет, могу выложить...
    Двигатель 1.6 PP.. Карбюратор Pierburg (2EE)
    Заранее благодарю....
    з.ы. На форуме, что то не нашел такого(((
  2. Poso
    Poso Новичок
    2 апр 2011
    3
    А80/Б3/1.6 РР/1991
    Похоже порвана мембрана позиционера дроссельной заслонки...
  3. Radik86
    Radik86 Новичок
    6 мар 2011
    11
    Audi 80/B3 1.8 91г
    а на холостых оборотах нормально работает?
  4. Lex-Lex
    Lex-Lex Новичок
    14 мар 2011
    44
    A80/B3 1.6 PP 90г
    Ага, именно она...
    Когда увидел ценник на этот позиционер, глаза из орбит вылезли...
    Б\у брать тоже не факт что долго проработает..
    Нашел выход... приколхозил краб от 083....
  5. Lex-Lex
    Lex-Lex Новичок
    14 мар 2011
    44
    A80/B3 1.6 PP 90г
    На холостых плавало.... а при попытке троганья вообще глохла...
  6. TLF
    TLF Новичок
    13 май 2011
    1
    У меня тоже плавали, оказалось порвана подушка карба, копейки отдал за нее
  7. Lex-Lex
    Lex-Lex Новичок
    14 мар 2011
    44
    A80/B3 1.6 PP 90г
    Я прозванил все датчики... ОКазался ПДЗ
  8. M@estro
    M@estro Участник форума
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    Подниму темку... Там же, те же:
    Недавно проблема возникла: заметил, что холостые стали выше (в районе 1100 -1200, до этого было 750-850). При этом, если резко дать газу и бросить педаль, с пассажирской стороны слышно потрескивание, как стоя на месте, так и в движении(какая-то релюшка переключается (??)). Температура двигателя любая(единственно, при прогретом двигателе меньше трещит, но на обороты не влияет). Что бы это могло быть? И ещё, кто-нить знает, где находится ЭБУ(под бардачком ничего, кроме печки не увидел)?
    Посмотрел свечи...Черныыыееее(((
  9. M@estro
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    Похоже, что всё встало на свои места. Сегодня завелся, машина начала работать на повышенных оборотах, минуты две грел ее, потом дал газу и началась свистопляска с плаванием оборотов((( газанет сбавит, газанет сбавит... В общем, ищу мануал как и из чего делать мембрану в сервоприводе...
  10. M@estro
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    Плюнул на поиски, нашел человека, который меняет драные мембраны на свои... Вчера съездил - заменил. Холостые как песня))) Посмотрим, на сколько ее хватит.
  11. Lex-Lex
    Lex-Lex Новичок
    14 мар 2011
    44
    A80/B3 1.6 PP 90г
    #11 Lex-Lex, 28 июл 2011
    Как раз, за стенкой печки, он и находится, там защелка стоит, одной рукой ее снять можно...
  12. Lex-Lex
    Lex-Lex Новичок
    14 мар 2011
    44
    A80/B3 1.6 PP 90г
    #12 Lex-Lex, 28 июл 2011
    Если не секрет, подскажи пожалуйста, сколько стоит эта мембранка (и возможно ее преобрести отдельно?) ???
  13. M@estro
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    Приобрести, думаю вряд ли (он на этом дденьги делает... И, насколько я знаю, единственный в Москве, кто вообще занимается именно восстановлением импортных карбов (помимо мембран восстанавливает позиционеры, потенциометры)). Хотя... Попробуй позвонить: +7(906)076-5500. Переборка и настройка карба обошлась в 3,5т. Говорил, что его мембраны прочнее оригинальных, при примерно таких же характеристиках как в оригинале. Сегодня третий день пошел - нормально.
  14. Lex-Lex
    Lex-Lex Новичок
    14 мар 2011
    44
    A80/B3 1.6 PP 90г
    БЛагодарю... В Москве буду обязательно позваню...
  15. M@estro
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    О... Спасибо за инфу)
