Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Audi 80 двиг. PM mono-jetronic 1988 прогретый двигатель при нажатии на педаль газа примерно 1200 и если удерживать педаль в этом положении обороты начинают плавать пробовал 1300, 1400 тоже самое при удержании педали начинают плавать обороты. Заранее благодарю.
проблему описали очень коряво. нужно больше подробностей. так если по тому что написано, стоит проверить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) может быть изношена магнитная дорожка в области этих оборотов.
ogerc на холостых так же себя ведёт?какой разброс оборотов,да и вообще если можеш то подробней опиши проблему...
На холостых все нормально и на холодную и на горячую, проблемы только на горячую когда нажимаю на газ и удерживаю примерно 1200
Все правильно, там все надо от платформы под моником и до топливного фильтра смотреть. Когда его "несчатного" меняли.
