Доброе утро. подскажите в чем может быть проблема, по Вагу ошибок нет. машину колбасит временами глохнет, заглушил завел все идеально работает пока не нажмешь на газ. мозг уже кипит. но продавать пока не хочу, люблю су-ку
у друга на a4 96 года колбасило при запуске сильно, потом постепенно приходило в норму. Ошибок не было, заслонку чистили, адаптировали не помогало. Пока курили и думали в чем может быть проблема услышал свист возле крышки бензобака. Отвернули крышку и заводиться стала нормально, оказалась вентиляция топливного бака забита была. ошибки есть по двиглу?
