ДМРВ нет, причиной может быть подсосы во впускном коллекторе, неисправен лямбда-зонд. А вобще подключи диагностику.
Короче из моих наблюдений вот что я скажу.Вот где с трамблера выходят провода на свечи.Я не знаю зачем,но я тронул рукой резиновую защиту ну из которой идет провод и меня шарахнуло током на одном из них.На остальных все нормально.Один провод прошивает.
Я тебя очень попрошу.Расскажи как поменять?Ну я в том смысле смогу ли я сам поменять лямбда зонд?Все равно приобрету его вскоре.
Обычным мультиметром замерь сопротивление в этом проводе, если почти около нуля, но менять однозначно. Должно быть в исправном 350-700 ом.
Скоро выложу отчет с фотографиями. Жди на экранах клуба. Сам сможешь, из инструментов ключ на 10 и на 22.
