мужики проблема в следующем!Началось все с того что холостые обороты были как полагается 800 а после того как прогониш её становились 1500 !я промыл датчик холостого хода не помогло начал дальше смотреть оказалась проблема в микреке на ДР пошевелил немножко пару раз обороты упали !Отьездил неделю проблем нет но началась другая проблема прогреваю машину все хорошо обороты держатся на 800 проехал по трассе и они начали плавать где то от 400 до 1200! Что ей опять надо
если глушиш и сразу заводиш то нет если постоит хотябы пол часа то заводиш все хорошо пока опять непрогониш её
Это плохо! Изучай тему КЕ, в шапке! Может и РХХ мозг имеет или проводка! На ПНД не очень похоже, по проверить стоит, для его исключения!
не уверен что прав, но у меня недавно была похожая проблема, с некоторой вариацией. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=404718&page=3 посмотри как дальше будет или сразу померяй давление насоса в стенку и с поднятой лопатой.
прочитал но так и не увидел помогла ли замена бензонасоса? у меня насос менялся в прошлом году с китайского на оригинальный бош
Примерно так http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=800173&postcount=209 Вся информация здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
да, помогла. я до последнего тянул, испытывал, надеясь, что не он, а то не хотелось вытаскивать из-за газового баллона, но все-таки пришлось. купил новый пирбург и поехал. для статистики надо померять давление но еще не дошли руки.
здравствуйте.ребята тоже проблема с оборотами холостой постоянно меняется то 500 держит то 1200 и нет прогревочных оборотов машина у меня не давно чайник короче
И что? Попробовать почитать предыдущие посты/ссылки не судьба? Да и машина то какая, случаем не Таврия?
