A4 B7 Плавают обороты
Тема в разделе "A4", создана пользователем nectop, 10 июн 2010.
  1. nectop
    nectop Участник форума
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Проблема началась давно, но сейчас стала усугубляться, выезжаю из дому, с утра, еду медленно обычно сначала, до 60км, обороты 2-3 тысячи. Так вот во время разгона стрелка как бы гуляя вверх -вниз плавно наберает обороты, но как будто я педаль нажимаю, отпускаю ... вот как-то так... в чем может быть беда? По ошибкам ничего нету, один раз показывал, что типа ошибка по топливному насосу (ТНВД, как я понимаю, который на движке) что-то вроде бедная смесь, но ошибку сбросил, более ошибка не появлялась, сейчас время от времени опять появляется)
    Это все говорит о том, что мне замена ТНВД грозит скоро?
  2. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    такая-же болячка, только на бензиновой а4, 2.0 альт, смесь тоже совсем не богатая :) заметил интересную вещ: на холодную практически не заметно, но стоит пару раз разогнаться/затормозить и эти пинки уже начинают чувствоваться пятой точкой. Думал что это мульт умирает, но так катаюсь с прошлой зимы )
  3. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Так может ТНВД поменять? У меня тоже бензиновый но не ALT а BWE.
  4. Mulin
    Mulin Новичок
    11 янв 2009
    49
    Audi A4 2.0 TFSI
    Господа,
    Кто решил сию проблему? Такая же беда по утрам....пока холодная машинка - обороты гуляют, проедешь немного, прогреешься и всё ок.
  5. Vadik54
    Vadik54 Новичок
    19 апр 2011
    8
    325
    Здравствуйте! У меня А4 1.8Т на мультитронике. При спокойной езде на ходу плавают обороты в пределах 100-200 об/мин. Ощущается как легкие толчки и на тахометре стрелка дергается в пределах одного деления. Если раскручивать двигатель более 2000об, то разгоняется плавно. Делал диагностику двигателя, всё в норме. Что это может быть?
  6. MiceX
    MiceX Участник форума
    22 авг 2010
    150
    Audi A4 B9 2.0TFSI '16
    Может компрессор кондиционера или генератор виноваты? :shock:
  7. Vadik54
    Vadik54 Новичок
    19 апр 2011
    8
    325
    кондиционер пока не пользую. А генератор тут причем? Да и если гена, то свет бы моргал...
  8. Alex007in
    Alex007in Заблокирован
    13 мар 2008
    23
    A4/B6 2.0 продал
  9. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    М.б. еще дроссельная заслонка.
  10. white505
    white505 Новичок
    20 апр 2011
    14
    А4/В5 1.6 98г.
    устранял в гараже вчера (сам)такую проблему,меняй фильтр воздухана,топливный(при желании) и надо чистить сеточку бензонасоса.Если холостые держит 100 пудов оно.Тут фишка в том,что не хватает давления в рампе с фарсунками:hi:
  11. Vadik54
    Vadik54 Новичок
    19 апр 2011
    8
    325
    Холостые держит четко! Фильтра надо бы поменять. Завтра займусь!
  12. Alex007in
    13 мар 2008
    23
    A4/B6 2.0 продал
    Можете не мучится если дергается в районе ~1500об/мин , то никакие фильтра не помогут .
  13. hamitozz
    hamitozz Участник форума
    10 мар 2011
    343
    Audi А4/8Е S-Line
    буквально вчера к официалам заезжал с такой же хренью... промыли дросельную залонку и проблема решена цена вопроса 3 рубля
  14. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Чего-то дороговато для промывки заслонки. Или там сложно добраться до нее? Типа снять пол-мотора.... Вон на других чтобы свечи вытащить надо впускной коллектор сымать :icon_suicide:
  15. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    ну очень просто проблема решилась......я за такие симптомы выложил 30 рублей.....вот неповезло
  16. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    дросельная заслонка проверяется в первую очередь.
  17. hamitozz
    10 мар 2011
    343
    Audi А4/8Е S-Line
    заехал к официалам может и у частников и дешевле было бы
  18. barabas
    barabas Новичок
    3 июл 2011
    44
    ауди
    всем привет у меня проблема может кто подскажет что делать двигатель адр 1.8 плавают обороты на холостых как будто провалы подскажите что делать
  19. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Чистить дроссельную заслонку. Можо со снятием и последующей адаптацией после чистки.
  20. a4 1.8t
    a4 1.8t Участник форума
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
