Плавают обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Akapoone, 4 апр 2023.
  1. Akapoone
    Akapoone Новичок
    4 апр 2023
    9
    Приветствую всех владельцев 4х колец! Не давно стал владельцем Ауди 100 с4 объемом 2.6, и возникла такая проблема, на холодную обороты держит 1400, спустя минут 5 после того как поработает мотор на таких оборотах начинают обороты плавать с 1200 на 1400! Проверял диагностом ошибка только по датчику дросселя ( короткое замыкание на + батареи), так же для проверки был заменен датчик холостого хода, результата 0! Возможно такое из за КЗ на датчик дроссельной заслонки?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #2 knyazevpit, 4 апр 2023
    Для начала надо называть детали своими именами и указывать точно номер ошибки. А так у тебя скорее всего не работает конечный выключатель ХХ, т.е. ЭБУ двигателя не видит, что дроссельная заслонка закрыта. Сильный подсось воздуха мимо регулятора ХХ.
    Если хочешь сам разобраться, то вот книжка: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_150.PDF
    ЗЫ И так и да, складывается впечатление, что вас забанили во всех поисковых системах: https://www.yandex.ru/search/?lr=19&offline_search=1&text=плавают+обороты+abc+2.6&src=suggest_T
    SISTEMA нравится это.
  3. Akapoone
    Akapoone Новичок
    4 апр 2023
    9
    00518 номер ошибки, подсос в пускном коллекторе?
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Нет, по всей видимости датчик положения дросселя проситься в утиль.
  5. Akapoone
    Akapoone Новичок
    4 апр 2023
    9
  6. Akapoone
    Akapoone Новичок
    4 апр 2023
    9
    #6 Akapoone, 10 апр 2023
    Я шибко не разбираюсь в таких делах, отдавал его (датчик) на проверку к электрику, как я понил показатели должны быть в кОм, там цифра доходит до 60кОм
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для определения неисправности лучше воспользоваться диагностикой, а именно зайти в соответствующий канал диагностики и проверить работу конечного выключателя дроссельной заслонки и плавность изменения показаний при нажатии педали газа во всём диапазоне.
    Скорее всего в ДПДС есть протёртости резистивного слоя или конечный выключатель не срабатывает.
