Плавают обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Artem a6 c6, 14 апр 2023.
  1. Artem a6 c6
    Artem a6 c6 Новичок
    13 апр 2023
    6
    Всем доброго времени суток. Помогите советом. Ауди а6 с6 2.4 на холодную плавают прогревочные обороты. Причём это зависит от температуры окружающей среды. Когда на улице холодно-работает ровно. Когда тепло-плавают. И чем жарче на улице - тем сильнее. Так же на прогретую не совсем ровно работает двигатель. При открытии маслозаливной крышки двигатель работает ровно. Думал что то с воздухом, поменя вкг, прокладки под коллектором, под маслоотделителем, задний сальник коленвала и никаких изменений. Запускается без проблем. Помогите кто чем может, а то руки опускаются
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Гдетоьподсос воздуха наверное
  3. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Добрый день. Диагностику делали? На что были ошибки? Ещё как вариант...Если Вы считаете, что есть зависимость от температуры, то логично подкинуть/заменить датчик температуры 06A919501A. Меняется легко, стоит недорого.
  4. Artem a6 c6
    Artem a6 c6 Новичок
    13 апр 2023
    6
    Спасибо попробую. Диагностику делал. Ошибок нет. От температуры окружающей среды сто процентов зависит. Данная проблема не первый год. Зимой запускаешь -работает ровно, как на улице теплеет , так утренний пуск становится болью.
  5. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    На подсос проверяли двигатель?
  6. Artem a6 c6
    Artem a6 c6 Новичок
    13 апр 2023
    6
    Заполняли систему дымогенератором
  7. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Понятно... Я как понял объём ремонта и проверок большой сделан, если даже коренной заменили... Дроссель проверяли, чистили? Когда обороты плавают заслонка дросселя шевелится?
  8. Artem a6 c6
    Artem a6 c6 Новичок
    13 апр 2023
    6
    Дроссель чистили не снимая. Шевелится или нет не могу сказать. Надо будет обратить внимание. Адаптация делается через Васю? Или же другими программами можно?
  9. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Там дроссель снимается легко, сними и почисти очистителем тормозов/карбюратора нормально и пальцем пошевели заслонку, заедает или нет в каком-нибудь положении... Потом сделать адаптацию дросселя. Я ОДИСом делаю. Лаунч вроде тоже делает. И потом входной патрубок не одевай, чтобы понаблюдать за заслонкой. Можно ещё заодно датчик давления там рядом почистить. Плохо, когда ошибок нет...
  10. Artem a6 c6
    Artem a6 c6 Новичок
    13 апр 2023
    6
    Спасибо за советы. Попробую, отпишусь
  11. Serja6c5
    Serja6c5 Новичок
    4 апр 2023
    4
    Лямды проверь умерли 100% у меня хх подтраевает
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Тогда сразу две умерли?
  13. Artem a6 c6
    Artem a6 c6 Новичок
    13 апр 2023
    6
    Вообщем, проблема решена!!! Снял дроссель, не скажу что был грязный. За заслонкой был небольшой бордюрчик из нагара, которого хватило изрядно потрепать мне мозг и карман! Почистил и вуаля!!! Счастью нет предела! Ещё раз всем спасибо за советы! И ни гвоздя, ни жезла!
  14. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    #14 Catason, 18 апр 2023
    Диагностику не делал, а просто читал ошибки.Попрашу не путать баню с вахтой, диагностика, это последовательное определение неисправности, с помощью технических средств,с достоверным указанием, места, и способа устранения, данной неисправности.
    Из выше описанного вами можно понять, что проблема с составом топливной смеси, похоже в сторону богатой смеси, а причину, и способ устранения можно узнать опять же по результату диагностики, имея хотя бы данные топливных коррекций, МАР или МАF сенсоров, датчика температуры, лямбда зондов, и данные о давление топлива
