Плавают обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chotko, 27 ноя 2023.
  1. chotko
    chotko Участник форума
    21 фев 2023
    100
    Всем доброго времени суток !
    Во время движение странное поведение машины , обороты двигателя живут своей жизнью ( при отпускает газа , под накатом , скачут обороты , может сама тормозить , ощущение такое будто залипает что то , разгоняется тоже тяжело , после 2 к оборотов только растет скорость и едет будто дали ей по хвост ) Ауди А6 2.8 Вариатор , прежде такого никогда не было
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.647
    Пассат Б3
    Какое состояние ДЗ проверял?
  3. chotko
    21 фев 2023
    100
    Говорят мол по диагностики все норм
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.647
    Пассат Б3
    Надо визуально посмотреть состояние
  5. chotko
    21 фев 2023
    100
    А не может быть проблема в вариаторе? ( неделю назад поменяли соленоиды ) а еще пол года назад все поменяли в самом вариаторе )
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.647
    Пассат Б3
    При таких условиях вариатор ( исходя из его конструктива) не может принести подобную неприятность ,в режиме холостого хода он просто физически не может таким образом скачкообразно менять момент на ведомом вале (АКПП (ДСГ) в принципе тоже , но там как в примере запаздывания переключения 2-1 из за проблемы с прошивкой , такая возможность (толчки)все таки присутствует )
  7. chotko
    21 фев 2023
    100
    Ну т.е. вся проблема именно в движении наблюдается , на холостом ходу нет притензий к машине
  8. chotko
    21 фев 2023
    100
    Отпускаешь тормоз машина катится тут все нормально , именно начинаешь давить на газ она едет с трудом , обороты завышены а толку нуль , убираешь с газа ногу , обороты скачут ,и сама в эти моменты тормозит
  9. chotko
    21 фев 2023
    100
    Газ почти в пол продавливаешь она реагирует но скорость не соответствует оборотам двигателя
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.452
    Коробка приехала.
  11. chotko
    21 фев 2023
    100
    Просто как так ?
    После ремонта даже 10 тысяч не прошло …
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.452
    Этот вопрос к тем, кто ремонтировал. По всем признакам пробуксовка сцепления. Может масло не то залили....
    Вариатор - сложная и очень капризная штука, и далеко не в каждом сервисе по АКПП вообще понимают, что делают, когда берутся за его ремонт. Проконсультируйтесь у Дмитрия. https://www.audi-club.ru/threads/multitronik-akpp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
  13. chotko
    21 фев 2023
    100
    С лета ездил после ремонта , ничего такого не было просто
  14. chotko
    21 фев 2023
    100
    + неделю назад поменяли соленоиды , проездил неделю после этого и вот началось
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.452
    Полагаю, что авто уже около 15 лет и пробег не менее 300-400 тысяч, да и то, наверное, скрученный как обычно... раз варик ремонта потребовал...Плюс ко всему, неизвесно качество ремонта. Проще махнуть на ручку.
  16. chotko
    21 фев 2023
    100
    Если бы был такой пробег , было б заметно по машине , для своих лет все норм по ней , двигатель бы если такой пробег то же бы уже менять пришлось или капиталить , к нему вопросов нет
    Автотека в норме , да и по всему остальному это у ней правдивый пробег
  17. chotko
    21 фев 2023
    100
    150 к
  18. chotko
    21 фев 2023
    100
    Качество ремонта, на 120 к запчасти новые ставили все поменяли кроме конусов ( их шлифовали )
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.452
    Знаешь, почему я ни когда не смогу в это поверить? Потому что моей машине 23 года, пробег 550+, вариатор я ещё не ремонтировал, капиталку двигателя, как таковую, не делал (делал ремонт ГБЦ), и салон у неё на 4+.
    Плюс ко всему, купил четыре года назад новую машину и езжу на ней только на дачу и по городу немного. Пробег уже около 120к.
    Сergei нравится это.
  20. chotko
    21 фев 2023
    100
    Ну все машины и собственников под одну гребенку не будем гребсти ) у знакомого Мазда 2006 года и пробег 95 к с салона новую ее брал
