Всех приветствую. На моей машине АКПП. Может кто сталкивался, когда завожу авто, на приборной панели надпись на немецком языке то появляется,то исчезает(перед включением передачи нажмите на тормоз), такое длится несколько раз когда машина прогревается, при этом меняются прогревочные обороты. Когда светится надпись на немецком обороты около 900-1000, а когда надпись гаснет обороты 650-750.
Когда горит надпись про нажать на тормоз и обороты больше, если нажать на тормоз, обороты падают? Если да, то ответ очевиден. Лягушка педали тормоза. Так то по ней ошибка должна быть.
Нет, при нажатии педали тормоза изменений ни каких нет. И ошибок по тормозной системе нет. Мне товарищ подсказал, что может начинает хулиганить датчик температуры охлаждающей жидкости. Я в сомнениях.
А можешь перевести? Это происходит только на прогретом моторе? Надпись появляется и исчезает при запуске или работе на холостых. Я допускаю проблемы с дтож при плавании оборотов хх, но как это связано с надписью про педаль, которая может быть только в режиме паркинг и не нажатой педали тормоза. Машина то хоть какая?
