Плавают холостые обороты или держатся высокие на audi 80 pm
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Никита1, 19 апр 2012.
  1. Никита1
    Никита1 Новичок
    5 ноя 2011
    1
    80/B3 1.8 pm 89г.
    Здравствуйте, у меня следующая история с машинкой приключилась... Холостые обороты живут своей жизнью. При запуске двигателя на холодном все нормально, обороты около 1300, потом опускаются до 1000. Когда начинаешь ехать, при плавной езде обычно начинают падать чуть ли не до 200, если начинаешь ездить пошустрее, могут подняться чуть ли не до 5000. А бывает, что обороты начинают резко падать с 2000 до 800, а потом резко подниматься до 2000, как будто педалью газа играют.При плавающих оборотах тронуться с места невозможно, машина глохнет. Движок 1.8 pm, моновпрыск.
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    По моновпрыскам тут уже трактаты написаны.... :) Можно поискать- много полезного можно отрыть!
    Кратко-может подсос воздуха, отсырел мозг или проводка, дурит клапан продувки адсорбера...
    А вообще система простая:проверить герметичность сначала. Ну и может ошибки считать,если есть...
    РХХ проверить на заедания...
