Всем доброго времени суток ! Машина Audi A3 8P 2.0 FSI акпп. Проблема следующая - слегка подстраивает двигатель на холостых оборотах именно в положениях селектора в P и N (и на холодную и на горячую), на D и R сразу все нормально. Работает примерно так : 3 секунды все хорошо,потом будто 1 пропуск,далее 3 секунды все хорошо и так по кругу. Прочитали Васей - ошибок никаких нет. По показаниям видно,что проблема в первом цилиндре. Свечи новые оригинал стоят,до их замены было то же самое. Катушки местами меняли, толку 0,все равно в первом проблема. Компрессия во всех котлах 12 +- 0,2. Дроссель чистый,промыли,адаптировали. Форсунки промывали,толку тоже 0. Ошибок,повторюсь,никаких комп не выдаёт. Куда можно ещё посмотреть,подскажите,пожалуйста ?
