Плавится решётка с отверстием под ПТФ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Rega88, 15 май 2019.
  1. Rega88
    Rega88 Новичок
    15 май 2019
    6
    Доброго дня!
    Решил сменить лампочки в ПТФ. Поставил "Оsram fog breaker" - 55W. Стали оплавляться овальные окантовки на решётках, в которых стоят противотуманки. Купил новые противотуманки, так как старые уже доживали свой век, новые решётки и новые лампы ("Оsram night breaker" - 55W). Проблема снова проявляется.
    Возникала-ли у кого-нибудь такая-же проблема, кто часто ездит с включенными ПТФ?
    P.S: Старые лампы были тоже 55W, но решётки не плавились.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Думаю, что проблема в этом :)
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.279
    Q5 3,0 TDI 2014
    Или лямпочки левые...:)
  4. Rega88
    Rega88 Новичок
    15 май 2019
    6
    Да вот не даёт покоя тот факт, что до осрама ездил в таком-же режиме с лампочками такой-же мощности и ничего не плавилось.
    Брат поставил на Allroad C6 - "Оsram fog breaker". Видимо в силу конструктивной особенности решётки под ПТФ у него ничего не плавится, там овал окантовки из более толстого пластика.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Часто туманы ?
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Бампер обычный или с-лайн?
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Известная боль кузова С6. "Прекрасный" штатный свет!))
    Кто как компенсировать пытается...
  8. Rega88
    Rega88 Новичок
    15 май 2019
    6
    Совершенно верно.
    Бампер обычный.
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я как фары почистил изнутри, свет отличный стал.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    У меня филипсы стояли лампочки, ещё от предыдущего владельца. Синие. Он тоже постоянно с туманками ездил. Бампер с-лайн. Кольца решёток туманок тоже были поплавлены и потрескались. Я их заменил. Лампы заменил на обычные (кажется, Нарва), решетки не плавятся. Года 3 наверное уже... Но я и с туманками меньше ездить стал. Головной свет улучшил путем замены отражателей линз на отзеркаленные и полировкой стекол фар.
  11. Rega88
    Rega88 Новичок
    15 май 2019
    6
    Никак не дойдут руки до линз. Там на них пыли уже достаточно сидит. Надо снимать...
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    AFS фары? тогда трудно будет.
  13. Rega88
    Rega88 Новичок
    15 май 2019
    6
    Нет. Регулировка только вверх/вниз, к счастью :).
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Тогда проще. Почистишь и сразу увидишь разницу.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Обрати внимание на отражатели. Выгоревшим отражателям ничего не поможет. Только грамотное восстановление либо замена.
    Rega88 и Алексей М. нравится это.
  16. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    вырубают дегенераты, ездящие с постоянно включенными птф...аж глаза выедают...я им тогда тоже подсвечиваю птф, раз им темно
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Правильно отрегулированные птф никого не слепят.
    Guru, Алексей М. и АндрейР нравится это.
  18. Rega88
    Rega88 Новичок
    15 май 2019
    6
