Добрый день. Вопрос к бывалым аудиводам. Было у меня в эксплуатации несколько ауди a4b6(1.8tq), a4b7(2.0tfsi), allroad (2.7tq) - все автоматы и на всех такую фигню замечал и не только на ауди. Короче заметил такую беду что после примерно часа, а может даже полчаса езды педаль газа становится не такой плавной, далее если при скорости 10-30кмч отпустить полностью педаль газа и слегка нажать то можно почуствовать что усилие идет не плавное, а как бы ударом(примерно как если бы на механике на сцеплении газовать, а потом бросить сцепление, только тут это микрозаметно и не каждый водитель на это обратит внимание). Может кого тоже достает эта фигня, а может ктото лечил уже проблему такую. По компу ошибок нет. Все вродь работает как часики. При переключении ударов нет. Мое предположение что пока масло в коробке холодное, едет плавно, как масло разогреется, тогда едит уже не очень комфортно и с микроударами. Микроударчик не при переключениях, а при нажатии чуть чуть на педаль газа.
