плохая тяга,вялий разгон
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mangustik, 19 сен 2015.
  1. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    всем привет,авто а6 ц5 2.5тди акпп 98г, вообщем проблема такая,плохая тяга,вялый разгон,до 100км разгоняется за 17 секунд,увеличен расход топливо,ставил много разных клапанов н75,расходомеры менял,ТНВД после реставрации,форсунки поменяны,поменял турбину стало лучше на один день,на следующий день все по старому,грибок на турбине ходит без заеданий,на холодном бывает пробивает и все ок,но на прогретом капец,если в горку то вообще движок рычит сильно,но машина еле едет,дизелистов у нас нету,помогите советом
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    диагностические данные давай
    разгон группы 1,10,11
    на ХХ группы 1,13,14
  3. mangustik
    20 сен 2014
    589
    разгон группы 1,10,11 это педаль в пол до 3хх оборотов?
    выложу после 14.00
  4. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Привет Валера! Была уже такая темка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=272023&page=6
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    компрессию так и не измерил значит...
  6. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #6 mangustik, 19 сен 2015
    мерили компрессию,точно не помню сколько было по 27 вроде где то,точно помню сказали все в норме,и промывал керосин + ацетон.
    да и было то все гуд как турбину поменял,резвая аж не мог нарадоваться,но отдал в сервис рейку реставрировали,постояла там 3 дня,и все пропало,опять тупая
  7. mangustik
    20 сен 2014
    589
    вот логи
    • Desktop.zip
      3,4 КБ
  8. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ребят мысль есть?
  9. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Температурные датчики проверь, а так же контакты в фишках... очень похоже, что контакт где-то плохой и мозги думают, что на улице 50-ти градусный мороз, ну и соответственно соляру зажимают. Когда турбину меняли, контакт случайно могли пошевелить и стало хорошо, а через 3 дня он снова пропал...
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лог разгона снимается на одной передаче, на 3-ей или 4-ой.
    По 13, 14 группам - одна голова вся в "+", другая "-". Проверь совпадение меток на всякий случай.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос 0 470 506 002. там надо проверить работу насоса подкачки и если компресиия до 27 то есть значительные вопросы
  12. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Ну и где вы увидели что соляру зажимают? Подача нормальная по логам,правда цикловая низкая,но при такой тянет лучше.Форсы в допуске,говорите на холодную прорывает,мож вакуум пропадает.Провести замеры вакуума на турбе на холодную и на горячую,проверить всю вакуумную магистраль:hi:
  13. mangustik
    20 сен 2014
    589
    вакуумную магистраль проверял,всё ок,а на холодную иногда только прорывает,а про ваккумметр,по сервисам проехался нету ни у кого
  14. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ето тот насос что в баке?он же просто перекачивает топливо в баке,а где то читал что подлкючают так что он подаэт на ТНВД
  15. mangustik
    20 сен 2014
    589
    в смысле одна голова в + а другая -?
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Коррекция по цилиндрам (13,14 группы)
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Нет котоый в ТНВД,отвечает за внутрикорпусное давление
  18. mangustik
    20 сен 2014
    589
    а что она дает и как ето трагицно,и как исправить?
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    именно он при плохом давлении медленно передвигает поршень и поэтому и разгон и тяга плохая
  20. mangustik
    20 сен 2014
    589
    а как это исправить?
