Плохие свечи?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Andrei A6, 16 апр 2015.
  1. Andrei A6
    Andrei A6 Участник форума
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
  2. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Пропуски в зажигании должно показывать через Васю.
  3. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Чек загорится,если свеча откажет полностью.
  4. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    заказал свечи, завтра посмотрю или поможет...
    А через какой интервал они вообще меняются?
  5. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    По мануалу правильная свеча должна работать до 90т.км.При исправном моторе и фирменных свечах,примерно так и будет.У меня уже пятая машина и ни на одной из них не было отказа свечей.Менял свечи только для профилактики.
  6. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    136 000 пробег. мне кажется они еще родные...
  7. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нужно выкрутить и посмотреть на износ электродов,на зазор,а заодно и поменять,это не сложно и не очень накладно.Заодно и посмотреть какого вида на них нагар,есть ли отличия по цилиндрам,примерно можно оценить состояние двигателя.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Откуда в Днепропетровске бензин? Вы просто удивили своими 90000км. Или вы в Европу ездите заправляться?
  9. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    И как вы собираетесь смотреть на "износ" ? Если в новой свече центральный электрод по толщине с иголку...
  10. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    #10 avtehel, 17 апр 2015
    Бензин из России,Белоруссии,прибалтики,для особо щепетильных-из евросоюза,в полтора раза дороже.Кстати не разу не видел на свечах красного налёта.Добавлю,стоимость бензина у нас-0.9-1.3 евро за 1л.
  11. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Износ -это зазор между центральным и боковыми электродами.
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это не "износ" а зазор называется.
    Платиновую свечку возьмите в руку, увидите много отличий от жигулевской.
  13. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Зазор со временем увеличивается из-за выгорания электродов,в основном боковых.Я видел зазор на свечах в 1.5 и более мм,вместо 1-1.2мм.При большом зазоре начинаются пропуски воспламенения.Возможно повреждение катушки зажигания.
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    В новой платине зазор 1.6 мм
  15. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Фирма?Номер?Замеряю специально.
