Здравствуйте все, поменял передние диски, колодки, шланги, суппорта обновил ( ремкомплектами ), заменил ГТЦ фирма LUCAS TRW, заменил тор.жидкость, прокачал тормоза раза 3, вакуумник проверял, тормозуха на месте, вакуумник разбирал промыл, заменил прокладку (резиновое кольцо)., шлаг заменил вроде подсоса нет...а тормоза вялые..чуток уходит педаль...чтоб затормозить надо подкачивать...уже даже незнаю что и где смотреть....
Ручник нормально держит ( недавно подтягивал ) педаль вроде не очень мягкая...но такое ощущение что ГТЦ не отрабатывает...но он новый...ппц
Если только задние диски сильно изношены(+колодки).С заменой гтц ни чего не изменилось,значит не в нем дело.Если бы клапана вакуумные не работали педаль была бы жесткой.
Задние диски и колодки в норме, менял суппорт недавно, все проверял. Тормоза пропали после обрыва тор.шланга и в бачек тор.жидкости попал гравий ( сеточка была порвана ) и ГТЦ был поврежден, все заменил как описывал выше..стало лучше но не так как должно быть.
конечно делал...чисто, да и что покажет диагностика датчики абс в норке..больше там не откуда черпать инфу.
Правда когда прокачивал тормоза то один датчик абс был отключен ( не работал ) но "спецы" сказали что пофиг работает датчик или нет, что должно прокачаться.
Пока до тормозов не дошел, снял бампер, меня фары, ставлю ксенон на противотуманки, меняю расширительный бачок, радиатор охлаждения, радиатор кондиционера, масло в ГУР..вобщем регламентные зимнее работы )
Исключительно для улучшения видимости..да и ослепить встречных машин не получится..даже если захотеть.
охотно верю если поставить в рефлекторную оптику китайскую лампу с цоколем H7 для линзы. или ставишь D2R? разницу понимаешь?
Когда прокачивать будешь- обязательно из бачка сеточку вытаскивай!! Очень плохо она жидкость пропускает и кажется что бочек полный, а там воздух в систему закачивается
У меня может и похожая ситуация, я недавно поменял все диски и колодки но и до этого проблема была. Иногда, когда ей зайдет, педаль тормоза твердая и тормозит быстро и четко иногда педаль просто утопает и очень медленно останавливается машина. Если покачать перед заводом то педаль твердая и как заведешь так и уходит в глубь вроде и хорошо. Иногда стоя на светофоре подкачиваю педаль вроде и твердеет но сразу и уходит в глубь. Что может быть? Один мастер не по тормозам предполагал что мож какой то клапан распределения. Почему иногда твердая педаль иногда ооочень мягкая?
