Помогите не знаю что уже и делать!Беда с печкой.пока не ударили морозы не беспокоила!изначально на 2 режиме шел теплый воздух,а на высших режимах совсем холодный!для начала заменил термостат так как на трассе очень сильно остывала,но и это не помогло,затем снял всю печь,корпус печки был не в лучшем состоянии,нашел корпус лучше моего без дыр и трещин,промыл радиатор отопителя,даже подсоединил отопитель к смесителю дабы его проверить нагрелся весь и полностью,установил все на свои места,заслонки в отличном состоянии,залил ож и начал выгонять воздух из системы вроде выгнал ож вся ушла,патрубки на отопители оба огненные,включаю вентилятор потеха та же!отопитель по цвету и весу больше похож на алюминиевый-это нормально?что интересно попробывал главный радиатор он до середины горячий а ближе к концу чуть теплый,что мне делать?помогите!
Вариант 1: замена радиатора печки. 2 поставить доп насос от газелевской печки, в разрыв верхнего патрубка отопителя.
Возможно не весь воздух спустил. Помпа нормальная? Обычно ее срывает или отлетают лопости. Есть вариант что на оборотах она гоняет ОЖ, на хх Не хватает давления. Вариантов много, проверь крышку расширительного бочка, идет ли характерный звук выхода воздуха на прогретой машине при открытие бочка. когда остывает печка, оба патрубка одинаковой температуры? если нет, то либо радиатор печки либо воздух.
Менять радиатор печки. Брать Hella/Behr, благо не дорогой он. Вполне возможно, что со стороны патрубков пробило перегородку, тогда сам радиатор не греется, ОЖ сразу на обратку выходит.
Сам столкнулся с этим, После того как снимал ДЗ на А4 8Е, перестала греть печка, стал грешить на помпу, заменил помпу, проблема не решилась, промывал 2 раза радиатор печки, проходимость отличная, спускал вощдух: "брал трубку с капельницы, втыкал ее в верхний (выходящий патрубок с радиатора печки), газавал на 4000 об/мин., сперва тишина, потом побежала ОЖ с пузырями. Повторял процедуру, пока не пошла ОЖ с пузырями в виде пенки что ли... Одел патрубок на место, вроде стала греть. С утра завел, поехал, при температуре двигателя 80 градусов, пошел теплый воздух, но на светофоре вроде как холоднеет немного." Так вот вопрос, при пробивание прокладки, может быть такое что эмульсии в масле нет, ОЖ чистая, свечи вроде как одинакового цвета. Быть может я воздух не до конца спустил? Что может быть?
Радиатор печки по периметру корпуса уплотнял? У меня были похожие проблемы. При вскытии оказалось, что радиатор засунули в корпус без уплотнения. В результате воздух шел по пути наименьшего сопротивления минуя соты. Проклеил по периметру оконным самоклеящимся, теперь жарит - мама не горюй.
я заехал в автосервис как бы сервис,в гаражах,к ним многие на иномарках приезжают и хвалят их работу,так он мне т.е мастер сказал заменить радиатор отопителя!
я дома его проверял подключил через шланги к смесителю и отопитель весь нагрелся и вода выходила очень большим потокам!
Где то читал что основной радиатор максимум, можно глушить 1-3 трубки, но судя по твоему посту, у тебя он больше чем на 70% забит. От сюда делаю вывод, не хватает давления для хорошей церкуляции ОЖ, На ходу пробивает через основной радиатор, на хх не хватает давления и они остывают от вентелятора печки. Промой основной радиатор, я думаю дело именно в нем!
Не показатель. Водой то он нагреется, только на дороге ситуация иная, его обдувает вентилятором, охлаждает, если каналы подзабиты и/или лопнула перегородка - нагреваться он не будет успевать. А вот то что вода выходила большим потоком - может как-раз таки в обход самого радиатора и бежит, через перегородку. Если есть желание, время и возможность - развальцуй сторону с патрубками, посмотри что там творится.
По мне так все эти проверки и промывки пустая трата времени и нервов.Проходили.Заменить радиатор, причём не на КИТАЙ,и забыть о проблеме.
Не соглашусь, так как если дело не в нем, то что получается, успокаивать себя словами " Хуже от этого не будет". Я помпу поменял в своей ситуации из за того что, что бы просто посмотреть ее, уж больно много гемороя и раз уж полез туда, то и поменять ее.
тут я согласен,но он стоит 2300р,как то по кармашку не ударило,ведь проблема может оказаться совсем ни в нем.
