Порыл поиском и ничего похожего. HELP!! Проблема такая.Утром заводишь руль крутиться отлично на 800, стоит машинке прогреться до 90 градусов или покататься немного руль на месте не повернуть ((( на ходу всё норм. Стаю и даю газку до 1500-2000 руль работает но не так как на холодную, туже но не намного чем на холодную. Жижа в норме. Менял и не помогло. Куда лезть? рейка или насос? Спасибо.
Проблема не в буксировке, насос подгулял и не дает необходимого давления при прогреве масла. +потеплело на улице... Тем похожих много, вот например http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=421645
Не обязательно синтетику, просто погуще типа ATF, но без антифрикц. присадок. Та уж отпишись и если не поможет
