Приветствую. Машина Audi A6 4b c5 2.5 автомат, время от времени появляются проблемы при переключении передач, чаще со 2 на 3ю особенно если в горку, сложно набирает скорость более 100км, после переключения бывает дергает вперед и идет резкое ускорение без нажатия на педаль. Что может быть? типтроником не пользуюсь, масло не менялось в коробке много лет, при переключении режимов не дергает.
добавлю - иногда в горку педаль в пол на скоростях 70-80, машина не тянет и по немногу сбрасывает скорость
Прежде чем лезть нужно почитать ошибки а так можно сдернуть фишку с ДМРВ и покататься без него. Он напрямую связан с работой АКПП...
У меня примерно такая же проблема! На холодную всё ок! Переодически начинает глючить! Сначало начинает проскальзывать между передачами! Держишь газ так обороты поднимаютца ,потом тока переключает скорость! И чем дальше тем хуже, переключить можно только с кнопок на руле! Постоит чюток и всё норм! Заметил ,как заглушишь,и снова заводишь наченаю срабатывать свечи накала ,подождёшь пока потухнут,так тяжело заводитца! И обороты 1200! Включаешь D! Сразу удары по коробке! В чём может быть проблема!? подскажите пожалуйста! Одну коробку убил так ! Вот поставили следующую ,и поменял силектор! Проехал 200 км и снова началось!
