Плохо прогревается на ХХ или все же умер термостат?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем novikova_ag, 7 дек 2020.
  1. novikova_ag
    novikova_ag Новичок
    20 ноя 2020
    6
    Воронежская обл.
    Здравствуйте! Прошу помочь советом.
    Совсем не греется на холостых, 10-15 минут (при температуре -10-15 градусов) стоит, а печка теплым дуть так и не начинает, стрелка температуры не поднимается, обороты 900. После начала движения минут 10 и доходит до 90 градусов. Читала, что «долго греться» это их особенность, но не перебор ли у меня.
    Это термостат не исправен?
    Двигатель 1,4турбо ,2011 года
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А может в сервисе заехать?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    Выше все верно человек написал. Температура прогрева очень хорошо диагностируется по дтож двигателя и на выходе из радиатора . Диагност грамотный легко даст ответ на ваш вопрос.
  4. novikova_ag
    novikova_ag Новичок
    20 ноя 2020
    6
    Воронежская обл.
    А для чего создан этот форум?
  5. novikova_ag
    novikova_ag Новичок
    20 ноя 2020
    6
    Воронежская обл.
    Спасибо , буду пытаться найти диагноста тогда.
    В сервис я конечно заезжала, где мне и сказали " это норма для ауди, поедешь - прогреется", а как ехать, когда стекла все во льду.
    Именно поэтому я обратилась за советом на форум.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    То что стоя на месте мотор не прогревается это нормально . Но еще раз повторю - точно сказать правильно ли работает система охлаждения можно только проверив ее параметры .
  7. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Для современных прямовпрысковых моторов проблемы с прогревом связаны с их более высоким КПД. Это нормально, как и для дизелей. Поэтому на машинах подороже для стран с холодным климатом ставят либо фены в печку, либо догреватели в контур системы охлаждения.
