Плохо работает кондей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Yarrus, 14 май 2014.
  1. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Весной замечал что из одного из сопел дул горячий воздух,вчера почистио блок клапанов.Но заметил,что в пробках и при малой скорости перестает дуть,на трассе или быстрой езды вроде бы оживает.Что это?Нехватка фреона или еще какой-то баг?
  2. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Была похожая ситуация на предыдущей мазде 6 заправил кондей на некоторое время помогло потом опять стал плохо дуть начели искать пречину оказалась течь из трубки так что диагностика системы перед заправкой
  3. Baburgan
    Baburgan Новичок
    5 июн 2013
    31
    A6/C6 2.4 04г.
    Была такая проблема на А6С5. 2 причины: 1. Не работает вентилятор на кондюк, оказалось износ щеток эл.дв. (Взял 2 щетки стартерных на МАЗ из них выточил по размеру и вставил) 2. "Шуба" между радиторами системы охлаждения и кондера - аккуратно, не повредив радиаторы, прочистить мягкой проволочкой или шампуром (для шашлыка) затем продуть сжатым воздухом.
  4. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Сейчас васей проверю,если всё ок,буду промывать радиаторы и заправлять
  5. SeReGa_84
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Так если утечка в системе то Вася может и не помочь.надо проверять систему на гермитичность
  6. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Вася не нашел.Я думал вдруг в электронике что-то.
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Салонные фильтры давно менял ?
  8. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Перед зимой менял.
  9. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Промываю радиаторы в итоге в олл фо ауди
  10. omnik
    omnik Участник форума
    18 янв 2012
    232
    allroad 2.7tt
    когда система проверялась-заправлялась в последний раз?
  11. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Подпишусь, такая же проблема сейчас.
    В пробках кажет за бортом 36 и перестает морозить. Когда едешь оживает.
    Фильтр салона не менял примерно с зимы, но думаю не в нем дело.
    Поеду на диагностику, не было такого в прошлом году.
  12. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Никогда с 10 года)Машина год и два месяца в России.Промыл радиаторы за 3500 со снятием бампера и за 1500 перезаправил кондей.Сейчас аж холодно при 22 на климате.При тестировании на минимальной температуре,вставленные в сопло вентилятора градусник показал 6 градусов.
  13. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Значит надо ехать проверять. С радиаторами все ок. Ошибок по диагностике тоже нет.
  14. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    А как ты определил что с радиаторами всё ок?У меня они чистые с морды были,а между ними и в сотах пыль.
  15. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    В выходные вентилятор менял, соответственно все проверил. Все чисто. Заодно промыл и продул.
  16. vks6
    vks6 Участник форума
    11 июн 2013
    282
    A6/4F Allroad 4.2
    На холостых оборотах холодопроизводительность компрессора меньше чем в движении, на работу системы в первую очередь влияет чистота конденсатора (радиатора), исправность вентиляторов, салонный фильтр это второстепенно уже. И если не утечки фреона, то систему не надо перезаправлять. 8 Лет на 45м кузове отъездил без дозаправки, просто перед летом всегда мыл радиаторы.
  17. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Это точно,я за 1500 решил перезагрузить)
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    свой случай расскажу
    короче после чистки БГК решил проверить фильтры салона... менял осенью, ставил оригинал, угольные.... короче вытащил, охренел, продул компрессором - вылетело полкило пуха, поставил назад - теперь на 22 градуса аж замерзаю :) кстати двигатель климы стал намного тише работать... вот так вот :)
  19. omnik
    18 янв 2012
    232
    allroad 2.7tt
    8 лет не показатель, а скорее исключение. сейчас у многих машинок (чаще не ОООО) радиаторы-магистрали стока не живут. утечки в системе автокондея 100% присутствуют, играет роль величина. где-то фреона достаточно остается для работы системы, а иногда и фреон есть, а сенсор уже блокирует запуск.
    состояние радиатора и работа вентилятора безусловно важны, так же и чистота салонного фильтра и стока конденсата.
  20. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Салонный и воздушный фильтр я каждые 15000 меняю
