Суть истории такова. Выскакивала ошибка по расходомеру и приговорили его к замене. Расходомер поменял и появилась другая проблема.Теперь после длительной стоянки машина работает плохо первые секунд 20-30.Машину трясёт немного и выхлоп неровный , как будто что-то с зажиганием или троит.Целый день ездиет и запускается нормально.Были заменены свечи , но результат неизменился. В сервисе "консилиум" определил , что якобы бензонасос невыдаёт нужного давления и впрыск первые 20-30 секунд идёт с воздухом.Говорят что раньше бензонасос недавал нужного давления и расходомер из-за неправильной работы (расходомера) беднил смесь и это складывалось в нормальную работу запуска.А сейчас расходомер работает нормально , а бензонасос недокачивает давление. Про бензонасос : он немного "подгуживает" при трогании в горку или при резком трогании ( гудит 3-5 сек.) . Бывает такое не очень часто. Возможна ли моя проблема от бензонасоса? Кто сталкивался с подобной проблемой , подскажите.
если троит то будут пропуски и они отразятся, т/ф меняли?? как вариант попробывать заведомо исправный насос.
как вариант думали на катушки , но раз ошибок по пропуску нет ,поидее катушки рабочие. Что такое т\ф?
