плохо разгоняется BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RUSISH, 29 май 2017.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    с дизелем первый раз сталкиваюсь.когда покупал,вообще не ехала.были ошибки,двигатель то падал в аварию,то выходил.была дыра в гофре перед турбиной,егр не работал,но был закрыт.фильтр воздушный в хлам был забит.всё это устранил.каты полузабитые вырезал.помыл дмрв(копчёный был).ход штока на турбине чёткий,масло не кидает,n75 и n18 работают.ошибки все ушли,машина поехала,но резвости нету и 180км/ч предел.стала ещё поддымливать сизым пока не прогреется.угол крутил-на 1.2-1.4 atdc едет лучше всего,на 1.8 хуже и дымит показалось больше.по выше описанному может будут какие предположения что может быть?логи если надо сниму,скажите только какие поточнее.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    без них всё что написал - лирика
    1,3,4 (ХХ)
    1,13,14 (ХХ)
    1,10,11 (разгон на 3-й с 1500 об.до 3500-4000)
    Дымить вообще не должна, если егр рабочий, а его на bdg просто так на заглушишь, будет ошибка.
    Ну и внутрикорпусное давление надо измерить.
    rgdaudi нравится это.
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    логи все на горячую снимать?по клапану егр ещё заметил такое-когда ртом вакуум в нём делаешь,вакуум уходит быстро.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    На прогретой.
    кто уходит? куда уходит?
    где вакуум делаешь? пытаешься через грибок клапан закрыть?
    может мембрана в грибке порвалась...
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    сетку от снега на входе в корпус фильтра проверял?
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    да.получается мембрана рваная и подсос?
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    выкинул её
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    ну это то как раз зря.
    надо было только промыть
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    как только поедет,поставлю обратно.не стал мыть,снял для проверки.
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    вот логи посмотрите.только почему то когда включаю лог,в 4 группе 2 и 3 окно в btdc уходит,а цифры не меняются.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    #11 ser_gr72, 29 май 2017
    так бывает, у цифр минус добавляется.
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    а что по логам?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    я не на столько спец, но мне кажется странным, что наддув 2539
    и он резко превышает запрос, срабатывает клапан по ограничению, но это не помогает.
    а разгон при этом медленный.
    мне кажется, что турбину регулировали.
    но сначала разберись с клапаном егр, у тебя воздуха на ХХ всего 188, а , например, около 300 (280...290).
    и в адаптации сброс сделай до заводских (000 пропиши), а то мало ли кто до тебя там пытался накрутить.
    если понадобиться, то потом сам подправишь.
    А почему педаль скачет?
    надо нажать и держать
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    на штоке турбины в местах регулировок,где гайка и резьба,там помазано чем то.не видно чтоб крутили.сброс делал.
    если воздуха мало,то клапан егр получается открыт сильно?но от порванной мембраны он будет наоборот недооткрывать я думаю.когда снимаешь вакуумную трубку,то работа клапана слышна по двигателю.
  15. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    забыл,по привычке.когда в пол,хуже едет.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    это заметно по двум разным логам.
  17. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    ждём что скажут профессионалы
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Передув плотный. Скважность 75 на нуле и не помогает. Как геометрия ходит. И в 4 группе непонятно, почему скважность 100%. 4 гр. в базовых (мотор прогрет выше 85гр.) посмотреть бы.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    если вакуум травит через клапан егр, то это может влиять на регулировку турбины
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю, нет. ЕГР работает на ХХ, на оборотах клапан закрыт и вакуум утекать не будет. Хотя, не кто ж не знает, может N18 сам по себе не держит, тогда будет портить картину.
