Плохо стало в коробке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NetMaster, 13 май 2004.
  1. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Похоже что синхронизатор 1-й и 2-й передачи помирает. Вопрос: стоит ли их менять или коробку лучше поменять. Если да, то где лучше это сделать? Выручайте.
  2. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Ну хоть кто нибуть дайте дельный совет!
  3. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    подскажи симптомы умирания? включаются с трудом?
  4. Vladimir77
    Vladimir77 Участник форума
    4 авг 2003
    131
    мой знакомый коробку сменил к чертям и все.
    по деньгам не дороже вышло точно уж.
    (не помню что за проблемы были , но копаться предстояло неопределенно много....)
    это реальный выход. правда смотря какие тебе затраты тут светят если более 300-400 уев то подумай....
  5. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Проще поменять я так и сделал коробка обошлась 200 теперь наслаждаюсь причем поставил от 100-ки чем гораздо улучшил тягу авто.
  6. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    1-я передача входит с заметным усилием, туго както, а 2-я рывком проваливается. 3-я и 4-я с задней без нареканий.
    Я даже не знаю какая у меня коробка (с гидравлическим сцеплением или без).
  7. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    А на горячую так же плохо втыкаются?У меня похожаю ситуация на холодную, первая и задняя через силу или с перегазовкой, на горячую все становится на свои места. Грешил на холодное и неразошедшееся масло и все такое.... или тоже пора уже коробку менять?:confused: :(
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ага. Появился скол на арке - крась машину целиком:D
    Не мешай машине ездить, параноикнах:D
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Посмотри на бачок с ТЖ: если слева по ходу движения из него выходит шланг толщиной как бензиновый, то это на контур сцепления.
  10. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    для начала смени спаленную корзину сцепления:umnik: ,а то так дойдешь до того,что если дверь будет плохо закрыватся,то кузов менять будешь....
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    2 Sauber: Правда Ваша!:rock:
  12. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Слегка недогнал...это признак корзины???или стеб..
  13. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Кстати коробка с гидравлическим сцеплением, это хорошо или плохо?
  14. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Парни, так что с ответом то?Вы же вроде разбираетесь по теме
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Sauber не стебается, а указывает на возможную причину (лепестки корзины сцепления)
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это ПО-ДРУГОМУ.
    С одной стороны, при гидравлическом приводе сцепления педаль нажимается легче раза в 2 и имеет меньший ход, чем при тросовом. А в тросовом течь нечему (в гидравлике 2 цилиндра с манжетами, которые потенциально могут начать течь, да и весь контур подлежит прокачке в разных случаях.
  17. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    очень похоже,что корзину поджарили и поэтому плохо втыкаются передачи......
  18. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    понятно, т.е. без разницы что в теплую погоду и на теплый мотор передачи втыкаются путем?и еще создается впечатление что включению передачи что то мешает еще по пути к корзине т.е. если кулису слегка "уклонить" то втыкается легко
  19. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    ..и еще- может ли на это влиять недостаточное кол-во масла в коробке?где и как посмотреть этот уровень? что долить или на что менять?..спс
  20. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    На коробке сбоку есть заливная пробка, уровень должен быть вровень с нею.
